Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 15:41    Předmět: Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus Citovat
Dobrý den, Help me!
na mém plynovém kotli Buderus Logamax Plus GB 112/29 se nechce rozběhnout oběhové čerpadlo, podle servisáka je napětí na čerpadlo přivedeno.
Šroubovákem přes odvzdušňovací otvor jde čerpadlem otáčet lehce, není tedy zaseknuté.
Jedná se o čerpadlo s elektronickou regulací otáček typu VILO RS 25/5 PWM-X, č. 4513117, 500 - 2 200 ot/min, podle servisáka je na výměnu, což by obnášelo cca 8 000 Kč.
Já si ale myslím, že by to mohla být nějaká chyba v elektronice, nemám schema zapojení a nevím, jak čerpadlo má fungovat.
Nemůže mi, prosím, někdo poradit, na co se v elektronice soustředit, případně jak elektroniku obejít, aby čerpadlo na nějaké otáčky běželo i bez elektroniky?
Děkuji za Vaše rychlé postřehy a zdravím - netopím a rána jsou ještě chladná.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Pokud se na to cítíš, tak otevři krabičku, v ní bude elektronika řízení motoru, tu je třeba demontovat. Pokud je to to čerpadlo, co si myslím, tak má asynchronní motor s běhovým kondenzátorem a tyristorovým řízením. Destičku vyfoť a obrázek sem nahraj, je třeba vyměnit dva elektrolytické kondenzátory, jeden svitkový a zkontrolovat kapacitu běhového C. Na obrázku ti vyznačím, které.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Toto konkretne čerpadlo nepoznam ale grundfos to ma riešene tak, že ked odpoiš signál PWM tak vtedy beží na plný výkon. Odskúšaj to.
jalma
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Který je signál PWM? To je ten kablík se 2 tenkými drátky?
jalma
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky za reakci, zkouším přiložit foto.
 Velikost:  216.32 kB
 Zobrazeno:  337 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 19:54    Předmět: Citovat
V levým horním rohu je letovaná pojistka, změř ji ( to kulatý černý)
jalma
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Pojistka OK, díky za tip.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Základem vědění je měření. Takže proměřit zdroj by neměl být problém.
K trafu připojit 230V, změřit napětí na sekundáru a dále ss napětí na těch dvou elytech. Bacha ať si nehrábneš na 230V.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 21:44    Předmět: Citovat
Máš novější model, proti mému je to už radost pohledět, já mám tu elektroniku strašný bastl. Jinak samozřejmě zkontroluj hlavně ty dva elektrolytické kondenzátory, čerpadlo běhá dost horké a už jistě má spoustu let odslouženo. Případnou výměnu doporučuji za dlouhoživotností kvalitní kondíky, Rubycon nebo Panasonic, nejlépe na 125°C, což většina obchodů nemá, v tom případě na 105°C, ale v žádném případě na 85°C. A samozřejmě změř kapacitu tomu velkému běhovému kondenzátoru. Změř také celistvost vinutí, v motoru jsou dvě.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Čerpadlo funguje tak, že pro běh na něj kotel připojí přes relé síť a tím druhým kabelem do něj vede PWM, tedy obdélníkový signál s proměnou střídou, tím se řídí výkon čerpadla. PWM je v čerpadle přivedena na řídící procesor přes optočlen, ten také může odejít, ale myslím, že v tom případě by čerpadlo běželo pořád naplno.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 22:14    Předmět: Citovat
změř ten rozběhový kondík
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 23:07    Předmět: Citovat
Pwm su dva samostatne. Odpoj ich.
jalma
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Když odpojím ten kablík signálu PWM (jestli je to teda ten správný, protože druhý je 230 V), tak motor také neběží.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Vyplň si, odkud jsi a za někým poblíž s tím pak zajdi, ať ti změří ty kondíky a aspoň, jestli dává napětí tráfko.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 9:05    Předmět: Citovat
Změř už konečně ten zdroj a kapaciku rozběhového kondíku. Pak budeme pokračovat
