N-MOSFET
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 10:51    Předmět: N-MOSFET Citovat
Doporučte mi prosím nějaký N - Mosfet tranzistor ovládaný z modulu PIR HC-SR 501 s výstupním napětí 3,3V, který by následně spínal LED světlo 24VDC 10W.
Díky
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:02    Předmět: Citovat
No to je problém....
Většina MOSFETů s opravdu nízkým Ugs má Uds 20 nebo 30V, takže vždycky to bude o nějakém výběru z logic level řady, studiu charakteristik, měření konkrétního kusu a výsledku typu "mně to chodí", čili nic reprodukovatelného.
Navíc pokud bude MOSFET v sepnutém stavu poblíž kolene charakteristiky, tak to bude znamenat, že nemá malý Rdson a bude hřát. OK, teče tam necelá 1/2 A, ale i tak...
Možná by vyhověl třeba IRLB8721, je proudově silně předimenzovaný, ale má Udsmax jen 30V, čili by bylo potřeba velmi dobře zajistit, aby na 24V rozvodu nemohlo dojít ke zvýšení napětí a zátěž by musela být striktně odporová (nebo ošetřená proti zákmitům).
Zkusil bych spíš dodělat převodník úrovně pro buzení normálního MOSFETu napájený z těch 24V (nebo vybrat něco hotového).
Případně existují high beta low sat bipoláry, třeba řada BISS od NXP (PBSS...), ale bylo by potřeba vědět, jak je na tom proudově výstup z toho čidla.
Nebo integrované spínače (low nebo high side switch Infineon BTS...., ST VN... nebo VND... aj.) s MOSFETem na výstupu a některé z nich s buzením nízkou úrovní (opět je třeba vybírat dle katalogového listu).
A ještě poznámka: čím exotičtější řešení (ve smyslu unikátních součástek) bude zvoleno, tím hůř se to později bude opravovat.
Naposledy upravil JirkaZ dne út únor 01 2022, 13:45, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Ale jo, jsou už mosfety, co rozumně spínají i větší proudy už kolem 2.5V Ugs, takže 3V3 je v pohodě. Jen teď z hlavy nevím konkrétní typ, musel bych se podívat. Spíš je problém, že jsou často v nepraktických pouzdrech.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:13    Předmět: Citovat
Což takový BTS117 ? Je sice trochen dražší ( cca 50kč) ale běžně dostupný, má integrované ochrany a spíná skokem, žádné neurčité stavy.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
No tak ten právě moc skokem nespíná, jinými slovy určitě nemá cosi jako integrovanou nábojovou pumpu pro buzení hradla a Schmittův KO na vstupu. Je to prostě jen poněkud vylepšený MOSFET.
Viz obrázky...
 Velikost:  52.05 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  42.05 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Pokud něco od Infineonu, tak třeba BTS3060TF, jen jaksi momentálně.....no prostě blbá doba na vymejšlení extravagancí.
Ale teď vidím, že soused v řadě BTS3080TF k sehnání je a to by mohlo být řešení...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Vzdyt tohle zvladne prakticky jakykoliv mosfet (v ramci pozadovanych parametru), 3,3V je uplne v pohode, pokud nebudes pouzivat nejake vykopavky, nebudes tohle muset vubec resit. Spis si vyber neco z tveho oblibeneho eshopu a hod to sem pro kontrolu jestli je OK. Napriklad ted do neceho pajim 5N04 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811141141_HL-Haolin-Elec-5N04_C237240.pdf v malickem sot23 pouzdru ktere jsem koupil cca za kacku a ktery bys tam mohl v klidu placnout.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Velcí kluci používají na buzení MosFETů integrovaný obvod, například MC34152.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Na spinani 0,5A stylem on/off tohle opravdu nepotrebuje.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 23:23    Předmět: Citovat
AO4468, AO4718, IRF7201, IRF7313, IRF7341, IRF7413, IRF7811... všechny SO-08. Na 0,5 A by určitě stačil i IRLML0030 - je v pouzdru SOT-23 - malý ale při skokovém spínání (napětí na gate se musí měnit skokem - ne plynule) to s přehledem vydrží. Zkusit můžeš také tranzistor z vadné základní desky z obvodu měničů pro napájení CPU nebo pamětí. Použít lze cokoli, prahové napětí gate-source by nemělo být větší než 2 V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
