Mini kombo VOX AC2 - da sa pouzit nestabilizovany zdroj?
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:05    Předmět: Mini kombo VOX AC2 - da sa pouzit nestabilizovany zdroj? Citovat
VOX AC2 RhytmVox je minikombo ku gitare s bubenikom a efektami. Funguje na 6x AA bateriu alebo externy zdroj 9V 500mA (minus vnutri!):
http://www.voxamps.com/uploads/SupportPage_Downloads/AC2_RhythmVOX_OM_EFGSJ1.pdf
Mam dva adaptery 9V/500mA, ale oba su nestabilizovane. Mensi dava naprazdno asi 13 V, vacsi dokonca 14 V. Netusite, ako je riesene napajanie toho komba, ci by to prezilo? Rozoberat sa mi ho nechce, kedze je nove.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Změř odběr toho zařízení, pak zkus srovnatelným proudem (odpory) zatížit ten adaptér, jak moc to napětí spadne.
O moc víc než 9V bych se bál tam pustit.
Ještě existuje možnost dát něco "mezi", stabilizátorek s přídavnou filtrací, aby to "nevrčelo jak elektrárna".
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Nemam to u seba, takze nezmeram nic Sad
Hodila by sa schema alebo aspon fotky dosky. Nasiel som len Vox Mini 3, kde su nejake class D pidizosilnovace na 5 V (ktore radi odchadzaju) a absoulte max. napatie maju len 6 V, takze tam nejaka stabilizacia musi byt.
Stavat nic nebudem, maximalne som ochotny prehodit konektor na jednom z tych adapterov. Ale asi to necham tak a kupi sa novy adapter.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Zařízení určený pro napájení suchýma bateriema s nominálním napětím 1,5V na článek musí bejt připravený na fungl nový články, který můžou mít podle přesnýho provedení jako naprostý funglovky napětí 1,55 až 1,58V - takže pro 6ks musí počítat s napětím AŽ 9,5V, ale rozhodně ne trvale - všechny články se vyznačujou relativně rychlým poklesem napětí při zatížení, takže já pokud bych měl navrhovat síťovej napáječ pro takovejhle aparát, dal bych mu stabec 7809 respektive jinej typ se stejným nominálním napětím a zatížitelností odpovídající odběru zařízení - a tím by to haslo. S pokusama o napájení bateriovejch zařízení napětím i jen o málo zvýšeným nad jejich nominál nemám vůbec dobrý zkušenosti.
A jedna připomínka navíc - velká část zařízení, který měly už z výroby napájení STABILIZOVANÝM adaptérem, má ještě uvnitř DALŠÍ STABILIZÁTOR, kterým se teprve vytváří hlavní napájecí napětí - stačí se podívat na "gumový" jednodeskový počítače na základě procesorů Z80 a jejich klonů. Adaptér produkoval nejčastějc napětí kolem 7,5V při odběru až 2A - ale stejně uvnitř počítače byl další stabec, kterej stabilizoval napájení na úroveň TTL = 5V ± 5%. A ten byl určitě s výjimkou výkonový ztráty schopnej bez problémů vydržet vstupní napětí klidně i 12-15V ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:43    Předmět: Citovat
to rnbw, nemáš prosím ještě to schéma na VOX MINI3 ? Jedna známá mi ho donesla, že jí přestal fungovat s piezosnímačem , tak bych rád podíval jak má řešený vstup. Dík F.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:45    Předmět: Citovat
Nemam.
bu2520
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:50    Předmět: Citovat
nj tak smůla díky
