Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: ne leden 30 2022, 9:41 Předmět: 814A - indikace síly sig. a práh stereo
Ahoj.
Dostal jsem před cca půlrokem do daru něco, z čeho jsem nebyl extra nadšenej, ale nechtěl jsem "dárce urazit". Jedná se o poměrně známý rádyjo tesla 814A. Samozřejmě nefunkční (nešlo nic naladit, jeden kanál koncového stupně vyfuněný). Se vším jsem si v podstatě bez problémů poradil, ale jelikož nejsem specialista na VF, tak se mi nějak nedaří přijít na jeden problém:
Po zatlačení tlačítka VKV se indikátor síly signálu automaticky vychýlí do pravé krajní polohy a rozsvítí se i indikace stereo bez ohledu na to, jestli je nějaká stanice naladěna, nebo ne. Abych to zkrátil, na bázi řídícího trandu T212 je pořád cca -2,7V a toto napětí se v žádným režimu nemění. Tudíž nefunguje ani automatika tichýho ladění, protože se nějak nemění poměry na T213-216.
Setkal se už někdo s touhle závadou, nebo mě umí kopnout nějakým směrem? Určitě se tady najde někdo zdatnější přes tyhle přijímače.
Nikdo nic nenapsal, tak zkusím: Napětí pro bázi tranzistoru T212 se získává v "pomocném" mezifrekvenčním obvodu označeném MF III b (L216, L217) a usměrňováno je diodou D205. Pokud jinak přijímač funguje, zkontroloval bych součástky okolo (napadá mě svod některého keramického kondu). Jinak nevím.
Zaslal: ne leden 30 2022, 18:40 Předmět:
Jo, přijímač jinak funguje normálně. Žádný zhoršený příjmový vlastnosti jsem nepozoroval.
Taky mne nic nenapadá, D205 jsem už kontroloval, ta je v pořádku. Je asi klidně možný, že to dělá některá keramika. Blbý je, že na tohle už nemám ani pořádný vybavení...jelikož se specializuju spíš na NF.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1751 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 31 2022, 13:17 Předmět:
Tak pro začátek by pomohlo dát sem jaké jsou napětí v bodech na obrázku. Ke zjištění závady ba měl stačit voltmetr a ohmmetr. Při nastavení R263 (2k2) do jedné krajní polohy by měl indikátor síly pole ukázat 0.
Konkrétne neviem ale keď som opravoval čosi v mojej 814 tiež som sa nahľadal chyby a bola tam uhnitá nozička na tranzistore ale tak nenápadne že to nebolo nijako vidno.
Zaslal: po leden 31 2022, 17:37 Předmět:
Je tam )to samozřejmě víš) něco blbě takže ještě 1 - nastav trimry do zeleně označených poloh 2 - ještě pro jistotu napětí na tranzistoru (bez signálu) 3 - odpor trimrů - R262+R263 a R264 samozřejmě při vypnutém napájení, označeno modře. Už je to tu uvedené, bude něco uhnité, uvidíme. A zkus zacloumat T212.
Zaslal: po leden 31 2022, 18:14 Předmět:
Trimry jsem nastavil do vyznačených krajných poloh. Kontrolka "stereo" samozřejmě zhasla, po zatlačení tlačítka "šum" přijímač stichne (pochopitelně bez ohledu na sílu vstupního signálu) a indikátor síly spadl na nulu.
Změřil jsem takhle i napětí na T212:
E = -3,62V
C = -3,60V
B = -2,98V
Čili v podstatě se nezměnilo nic.
R262+R263 = 5k3
R264 = 5k9
Samotný trimry vypadají být Ok. T212 jsem měl již předevčírem vypájený, zkoušel jsem ho i diodovým testem a tváří se Ok. Rovněž jsem měl venku T201-T204 a T215.
Nějak nechápu, proč točit těmi trimry. Po 40 letech z toho budou mít ohromnou radost. Pokud má tranzistor T212 stejné napětí na E i C, tak je prostě v saturaci (když je podle měření jinak OK). Napětí mezi B-E je ve všech režimech pořád cca 0,6 V. Pokud bych se v tom hrabal já, zkusil bych vyměnit keramiku C230, případně C232. Tím se nic nerozladí, akorát asi budou blbě přístupné (nutnost sundávat asi 3? stínicí kryty).
Super. Měl jsem docela strach, že tu budu za blbce, pokud by závadu způsobovalo něco jiného, co jsem třeba přehlédl. Teď ještě zpátky nastavit ty trimry a bude to OK. Mně se jednou stalo, že se trimr tohoto typu rozsypal, proto bych vůbec nenavrhoval s nimi jen tak točit.
Zaslal: po leden 31 2022, 19:33 Předmět:
No je jasný, že bychom se k tomu už postupně stejně dobrali. Po posledním měření mi už bylo jasný, že to vede jen k tomu filtru. Takže když elektrosvit napsal, že by zkusil vyměnit tu keramiku, tak jsem už ani neváhal. Takže chlapi, good job.
Trimry jsem vrátil do původních pozic. Ono by to asi chtělo celou tu VF část sladit, ale generátor mám jen do 2M a škopek 2x25M. Krom toho, rádia jsem nikdy nedělal a ani se mi s tím začínat nechce. A na můj vkus to ladí obstojně. Jediný, co jsem seřídil normálně, jsou konce...
Btw., ten sakl vadných součástek je docela veliký...většina elytů, hovňáky, 4ks keramiky, 2 tranzistory, nějaký žárovky...
Podobná práce byla dát dokupy Studio 1135A...tam zas byl hlavní problém MAS560 - nedržely předvolby.
Zaslal: po leden 31 2022, 20:08 Předmět:
Sláva že se to podařilo, elektrosvit má pravdu s těmi trimry, po letech jsou na rozsypání. Opravuju gramofony NZC a občas je potřeba hnout s nastavením pracovních bodů předzesilovače. Přibližně ve třetině případů to trimr nepřežije a nahradím ho děličem z odporů. A ladit to nejspíš bez vhodné techniky nemá smysl.
Zaslal: út únor 01 2022, 10:55 Předmět:
Mě se to stane jen sporadicky, ale je pravda, že Tesly nějak často nedělám. Krom toho, nějakou zásobu základních hodnot trimrů mám v zásobě (stejně jako ostatních běžných součástek), takže i kdyby se nějaký rozletěl, o zem se nehodím. Já se specializuju na bedny a kdyžtak kotoučáky. Přijímače jdou většinou mimo mně, tohle jsem se rozhod dát dokupy, protože jsem ho dostal a navíc je zvenčí kompletní a v pěkným stavu...akorát ta stupnice je už mírně mléčná. S tím ale neudělám nic. Máme sice v práci popisovací laser, ale nějak se mi s tím nechce párat...
