Hromadné zmenšení velikosti jpg souborů
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:19    Předmět: Hromadné zmenšení velikosti jpg souborů Citovat
Existuje způsob "hromadného" zmenšení velikosti jpg soborů - konkr. fotek ? Nebo musím každou fotku zmenšovat samostatně? Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Třeba můj oblíbenej IrfanView, dávková konverze. Taky to občas dělám, všechny ve složce na 50%.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:33    Předmět: Citovat
Jestli máš paket "Mrkvošrot Oppice", tak v Picture manageru to jde taky, v levým horním rohu se vybere zobrazení všech náhledů ve složce, pak se vyberou všecky dvojhmatem "Ctrl+a" a napravo nahoře volba "Upravit obrázky" následně výběr "Změnit velikost" - jsou tam možnosti v % vejšky i šířky nebo celku. Akorát to chvíli trvá, než se několik stovek obrázků přechroustá ...
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Podobně jako IrfanView to má i mé oblíbené XnView.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 14:04    Předmět: Citovat
používám s úspěchem na tyto věci Zoner Photo Studio
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 14:38    Předmět: Citovat
já zase používám s úspěchem JPEG resampler . . .
 Velikost:  122.48 kB
 Zobrazeno:  122 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:04    Předmět: Citovat
A já zase FastStone Image Viewer.
PF
 Velikost:  31.19 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  27.91 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  32.98 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  32.3 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  29.34 kB
 Zobrazeno:  117 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
Taky používám JPEG resampler. Bez problémů.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:05    Předmět: Citovat
PF
 Velikost:  38.93 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  25.9 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  37.96 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  40.47 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  40.37 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Načo je dobre hromadne znižovať rozlišenie fotiek? To si môžeš nastaviť menší formát rovno vo foťaku. Veľkosť súborov predsa vo väčšej miere závisí od jpeg kompresie, než od rozlišenia. Potom to končí hentakými miniaturami nečitateľnými, čo tu poniektorí dávajú. Že neviete, čo je to za SMD súčiastku? No teda veru že neviem, čo sú tie tri tmavé pixely. Ak už treba znižovať veľkosť súboru, tak každá fotka má trochu inak rozloženú informáciu. Niekde sa dá orezať nepotrebný okraj, na fotkách bez detailov sa dá zmenšiť aj rozlišenie, na fotkách čiste technických bez umeleckej hodnoty sa dá brutálne znížiť kvalita/zvýšiť kompresia bez straty čitateľnosti. Ak si nevážiš vlastné fotky, tak ich rovno presuň do koša. Ušetríš nie 50, ale rovno 100%. Alebo si nastav hento hromadné zmenšovanie na všetky fotky v počítači do plánovača úloh automaticky každý polrok, alebo aj častejšie. To budeš mať voľného miesta... Niečo jak Onehalf, len ti to nebude ukrajovať z disku, ale naopak.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Obcas clovek potrebuje niekam dat fotky a je tam obmedzenie na velkost. Ci uz datovu alebo rozmerovu.
Ze to nechapes, to ma neprekvapuje Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:49    Předmět: Citovat
A na závěr.... Udělej si zálohu původních fotek ať se máš k čemu vrátit kdyby se ti ta komprese nepodařila nebo z jiného důvodu. Z komprese a uložení se už zpátky nevrátíš. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 20:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Načo je dobre hromadne znižovať rozlišenie fotiek? To si môžeš nastaviť menší formát rovno vo foťaku...
Prvni problem je, ze v mobilech nizsi rozliseni nebo kvalita vetsinou nastavit proste nejde, druhy ze i kdyz jde, casto se mi stalo ze jsem to zapomel vratit a pak jsem naplacal spoustu fotek na kterych mi zalezelo v nizkem rozliseni, coz je extremne k nasrani.
Snizovat rozliseni taky neni zadna vyhra, prichazis o cast informaci, mnohem lepsi je zvysit kompresi. Osobne pouzivam staricky programek ktery se jmenuje jpeg optimizer (funguje i pod w95). Typicky na vselijake fotky jimiz dokumentuju napriklad postup rekonstrukce bytu, rozborku nejakeho stroje pri oprave apod., kde naplacam tuny fotek kde a jak vedou kabely, rozvody... ale nejsou to zadne umelecke skvosty, potrebuju jen zachovat informaci kde co vede a nechci aby to pri naslednem zalohovani zabiralo gigabajty na disku.
Pro priklad davam 2 fotky tistaku placle mobilem ve stejnem rozliseni, kde nedoslo ke ztrate zadne podstatne informace kterou fotka prezentuje, jen original ma 5MB, po kompresi 280KB
https://postimg.cc/XrvdzS7M
https://postimg.cc/Mv515Kwb
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Díky za nápady, asi zkusím ten MO a Zoner. Pro kolegu Samce - jedná se o oscenované negativy, některé mají až 80 MB. Originál mám samozřejmě mimo PC.
