Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne leden 06 2008, 13:12 Předmět: robot ktory ide po ciernej ciare
iste to poznate...ciaru sleduje na zaklade ir senzorov..ja som tomu pridal treti a stvrty senzor a funguje to vlastne tak ze startuje sa tlacitkom a potom pol sekundy caka...nasleduje smycka na test tlacitka a stredneho senzoru..ak senzor dostane signal, procesor zistuje ktory z dvoch ho nedostal a tak sa natoci...nakoniec je tam este senzor na detekciu prekazok pred sebou..potreboval by som pomoc s cakanim pol sekundy lebo mne to v mplabe ukazovalo len 300ms
oscilator ma frekvenciu 4khz
RBO-lavy senzor ciary
RB1-pravy senzor ciary
RB2-stredny senzor ciary
RB3-senzor prekazok
RB5-tlacitko
RB6-lavy motor
RB7-pravy motor
Zaslal: ne leden 06 2008, 16:06 Předmět:
preco je ten program hrozny?Sice uprava nic moc a je to trocha idiotsjy napisane ale picku sa ucim asi polroka takze moje vedomosti siahaju po cakacie algoritmy _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 06 2008, 17:48 Předmět:
TAk to nahod do toho asm co som tam dal. MAs tam vsetky nastavenia len dopises program. V tom tvojom nemas nejake veci osetrene a tak Vela uspechov s pickom
Zaslal: ne leden 06 2008, 17:53 Předmět:
ake veci?define som tam nedal preto ze prevodnik mi pisal ze double identificator ale inak odskusane na pic simulator IDE a funguje _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne leden 06 2008, 18:08 Předmět:
napr nastavenie oscilatora a veci s tym suvisiace.... ZAkazanie WDT nulovanie TNR0 a podobne veci. Dost lbbe ked musim rucne nastavovat typ oscilatora a atd...nemam len jednu konstrukciu...
