Zesilovac Denon
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 21:19    Předmět: Zesilovac Denon Citovat
Dobry den. Mam tu zesilovac kombinovany s radiem, a po zapnuti se pristroj z niceno nic opet vypne.Jedná se o Denon avr 2105.
Po zapnutí zaroven zacne cervene blikat kontrolka ze ktere nezjistim zradu. Obvody a kondenzatory jsou v poradku.Moc prosim o nakopnuti kde muze bejt zrada. Predem moc diky
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 23:19    Předmět: Citovat
Že by to shazovala ochrana hlídání výstupního ss napětí koncových zesilovačů pro repro ???
Poměrně běžná závada ... Možná proražený nějaký výkonový tranzistor. Je potřeba změřit ss napětí hned na emitorových rezistorech (stačí na jednom v každém koncovém zesilovači) proti kostře, neboli nule. Pokud tam někde bude napětí větší než několik desetin voltu, tak je závada v koncovém zesilovači. Nemusí to být ale nutně proražený koncový tranzistor. Už jsem se setkal s různými "špeky" v těhle brakách.
Vašek
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Denon! Taková specielní high-end značka!
Taky bych to nejspíš viděl na špatný "konec".
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 11:32    Předmět: Citovat
Nj ale on píše, " z ničeho nic". Tak to nevím.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Je pravda, že z ničeho nic je nedefinované Sad
Možnosti:
1) zapnu - probíhají nějaké výpočty procesoru, testování ... a najednou, aniž by to vydalo hlásku, začne blikat rudá ...
2) zapnu, najede, hraje, a po různě dlouhé době (minuty, hodiny, dny) vypne a bliká rudá ...
Tak která verze je správná?
Vašek
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 20:47    Předmět: Citovat
Obě . Já jsem měl Denon CDčko a nepochopím , proč u takové firmy dají miniintegr do zdroje , ten shořel . Dodal jsem jen bloček nového zdroje ... Taky zkušenost .
