Máme v paneláku plasťáky, o regulérnosti VŘ na dodávku těchto byla spousta
spekulací a dohadů ale o to teď nejde
vrtnout rám je prosté barbarství a dehermetizace systému tepelné izolace
asi nezbývá než prorazit (šetrně) v rohu stěnu místnosti, vrazit tam novodurovou rourku vhodného Φ a zasádrovat potom, ty koaxy povedou dva, jeden pro síto TV a druhej pro yagi tuneru (SAT talíř již pozbyl platnosti - nepoužívá se)
dík za rady, podněty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 27 2022, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Normalne tam navrtej diru a kabel prostrc. Pokud se budes citit nejak dehermetizovan, zamazni to silikonem. Ale je to blbost, jednim otevrenim vchodovych dveri nebo okna dostanes dovnitr nesrovnatelne vic vzduchu nez tou dirkou za cely rok. Pokud ji teda neudelas o centimetr vetsi nez ten kabel.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 27 2022, 14:01 Předmět:
Vysoké TV frekvence se snadno sloučí s VKV rádia do jediného svodu
čímž by otvor - aspoň teoreticky - vystačil jeden, něco podnikneme
a pak napíšeme, zatím děkuji
(namátkově umístěna anténa - síto směr jihovýchod 10.patro obsáhla 118 programů
(Česko, Polsko, Slovensko)
některé (10-15%) jsou, pravda, kódované no čo už) jen předzesilovač SWA-7 jsem
kuchnul z krabice, nadělá více škod než užitku - tak jsem se dověděl na fóru
předzesilovač _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 27 2022, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 27 2022, 14:30 Předmět:
ne, to určitě nebude...stíněný koax se může vést kovovou trubkou bez vlivu
na jakost signálu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5210 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 27 2022, 14:32 Předmět:
Čo tak spraviť dieru vedľa okna v špalete? Videl som ako montovali plastové okná, že od steny na krajoch je aj pár cm medzera ktorá je iba streknutá PUR penou a na tom malta z oboch strán. Tam by som spravil dieru aj skrutkovačom, okná ostanú nedotknuté. Alebo miesto pod parapetom. Okno je položené na špalíčkoch na pár miestach, okolo je prázdnota zasa zaplnená PUR penou. Len sa netrafiť do špalíčku alebo kovového úchytu na boku. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 27 2022, 21:00 Předmět:
provrtat do rámu díru a hotovso. V rodiném domku dvě díry pro napájení kamer. Samotný kabel nic moc průměr ale na něm byl DC konektor. Původně jsem to chtěl šmiknout protáhnout kabel a zas spojit. Zdroj rozdělat nešel a konektor zalitý. Pájka po ruce nebyla, jenom vrtáky.
Zaslal: pá leden 28 2022, 0:18 Předmět:
PotPalo napsal(a):
...Len sa netrafiť do špalíčku...
Ty si myslíš, že ten špalíček tam hraje nějakou roli poté, co to navrtají turbošroubama? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 28 2022, 0:23 Předmět:
To ani nie, ale pokiaľ sa pohne rovno keď sa bude prevŕtavať a vrták sa zasekne, môže to skončiť zlomeným vrtákom alebo inak. Alebo iba uhnutím vrtáku pokiaľ sa trafí na kraj, a vznikom nevzhľadnej diery. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
