Zaslal: ne leden 23 2022, 16:05 Předmět: Problém s kondenzátorem?
Ahoj,
začal jsem jako laik z elektrotechnikou. Čtu knížku Hradla, volty, jednočipy. Nakoupil jsem součástky podle nejlepšího vědomí a svědomí. V tomto schématu si máme vyzkoušet funkci kondenzátoru že i po přerušení obvodu dojde k napájení LED po nějakou dobu. Problém je že mi to nefunguje a nevím proč. Schema1 a schema2 je fotka jak to mám zapojené. Jelikož zatím nemám vypínač, používám žlutý drátek k tomu, že ho vytáhnu a přeruším obvod jako vypínač. LED nikdy nesvítila ani náznak. Zkoušel jsem i jiný kondenzátor stejného typu, ale stav zůstává stejný. Obrázek schéma 4 je fotka použitého kondenzátoru. Prosím poraďte kde mám chybu. Děkuju
Ten kondik ma malou hodnotu. Sviti to dyl, ale tak kratce ze to nepostrehnes. Dej tam nejaky vetsi. Treba tady si to muzes odsimulovat http://www.falstad.com/circuit/
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne leden 23 2022, 16:33 Předmět:
on ten kondik je velkej dost ale má malou kapacitu.. 10uF je málo najdi něco co má třeba 1000uF, max napětí kondenzátoru zvol podle zdroje, 350V je určitě zbytečně moc.
MF, mF, uF, µF... to je také elektrikárske kódové značenie na ošlenie nepriateľa...
A máš tam divné farby napájacích voďičov. Nie vždy má farba vodičov vplyv na funkčnosť obvodu, ale v mnohých prípadoch má. Je dobré v tom mať určitý poriadok.
p32 napsal(a):
Chtělo by to spíše tak 1000uF/10V což je 1000M na 10 V. Bude to svítit tak 100x déle.
V té knížce píší, že pro µF se používá i starší označení M.
Spíš bych ten experiment změnil tak, že by na počátku nebylo připojeno na kondenzátor nic. Pak bych připojil a hned zas odpojil drátek od zdroje. Až pak bych připojil drátek od odporu, hledě na LED. Ta blikne, i když zdroj je odpojen!
S časy té manipulace možno experimentovat.
Zkusím. Web vypadá suprově. Děkuju
Neměl by v nich být rozdíl kromě velikosti, ale chápu zkusím to udělat lépe. Děkuju.
on ten kondik je velkej dost ale má malou kapacitu.. Very Happy 10uF je málo najdi něco co má třeba 1000uF, max napětí kondenzátoru zvol podle zdroje, 350V je určitě zbytečně moc.
To jsem zjistil až později že jsou zbytečně velké kvůli tomu. Děkuju.
Všem děkuju, zpátky do shopu a najdu větší, se 100n jsem to stále nepostřehl
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne leden 23 2022, 19:49 Předmět:
Asi to tam autor knihy odněkud zkopíroval i s chybou a neověřil si funkčnost zapojení.
Pro příště si to raději nejdřív nasimuluj, pak nakupuj: https://tinyurl.com/y9b7adf5
S kondenzátorem 1mF (1000uF) by to podle simulátoru mělo viditelně svítit cca 0,5 sekundy (500ms).
Jen u toho simulátoru musíš vědět o tom, že má hodně zpomalený čas! Takže na té simulaci je sice vidět, že levá ledka taky svítí chvilku déle po vypnutí spínače, ale když si to necháš zobrazit osciloskopem (viz obrázek), tak můžeš odečíst, že zhasne (proud pod 1mA) asi za 10ms po uvolnění tlačítka - to oko nemá šanci zachytit. Ta LED vpravo má po čtvrt sekundě ještě proud 4mA...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 23 2022, 20:19 Předmět:
samec napsal(a):
Aj 100-krát nič, je stále nič.
Nikde jsem netvrdil, že to bude extra dlouho svítit na těch 1000uF, ale jen že to bude 100x delší a nic mu nebraní, když mu to dojde, tak dát potom i větší kapacitu podle toho, co má po ruce. Jestli tu větší kapacitu složí z více elytů či si koupí elyt s větší kapacitou, to už nevíme.
Mimochodem, žádné nic nebo-li nula tam ve výsledku není.
To sme sa nepochopili. Nenamietam farby prepojok na kontaktnom polí, ale farbu tých dvoch prívodných vodičov na fotke vpravo hore, ktorými na dosku privádzaš napájanie. V praxi sa červenou označuje (+) a modrou (-) pól. Ty tam máš červený vodič pripojený na skupinu kontaktov označených modrým pruhom a čierny (či hnedy?) vodič na skupinu kontaktov s červeným pruhom. Z fotky nie je poznať, kde má LED výsek označujúci - pól, tak ťažko posúdiť, ktorá farba v zapojení je + a ktorá - a teda či je správne polarizovaný kondenzátor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 23 2022, 23:01 Předmět:
@apostol: Omezující odpor je zbytečně malý a kondenzátor se ti vybíjí rychleji, než je pro pokus vhodné. Kdybys měl modrou "vysocesvítivou" ledku, tak ta svítí už při zhruba 100x menším proudu, než tam máš teď nastavený odporem 220Ohm. Modrá ledka svítí už někde při (200-300)uA. Takže odpor dej třeba (15 až 22)kOhm. Kondenzátor dej s větší kapacitou, jak zde je napsáno. A pak dioda bude svítit pěkně pedagogicky dlouho po vypnutí zdroje.
Kdysi byl normální proud signalizační ledkou asi 20mA, a ledky nesvítily nic moc. Dneska je normální proud asi 2mA a ledky svítí mnohem víc. A tzv. vysocesvítivé už dostatečně svítí i při 0,5mA.
Jinak efekt, který se snažíš dosáhnout mám třeba na monitoru k PC. Vypnu napájení a signalizační ledka svítí ještě asi 10 vteřin.
Zaslal: po leden 24 2022, 11:57 Předmět:
Pokud je tam napěťová rezerva, lze místo odporu použít proudový zdroj třeba s J-FETem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
