Motor jednofázový 1,5kW 240V parametry ŘEŠENÍ na konci
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Ještě pro Milana
Podle mého názor s tou prodlužovačkou neděláš dobře. Říká se tomu impedance vypínací smyčky.
Tenká prodlužovačka má za následek snížení výkonu motoru, zvýšení proudu motorem v záběru a jeho přetěžování.
Správné řešení je prodlužovák 3x2.5mm2 a připojit na okruh s jištěním 16A.
Luboš
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Tak on je rozdíl, jestli tam je jistič, nebo motorový spouštěč, nebo pojistka.
Smile
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Výsledek je následující, na motoru sundán zadní dekl a motor rozhýbán. Po rozhýbání se rozběhl, ale po pár sekundách vyhodil chránič. Další pokus spočíval v tom, že byl (pod mým přísným dohledem) odpojen nulový vodič na prodlužováku. Vlastně odpojil jsem ho já a prodlužovák zřetelně označil nápisem NIKDY NEPOUŽÍVAT BEZ JARDOVA DOHLEDU! Na kostře jsem proti zemi naměřil kolem 100V, napětí je samozřejmě měkké ale procházející proud stačí na zareagování chrániče. Motor byl ponechán v chodu cca půl hodiny naprázdno bez vrtule. Motor se docela slušně ohřál, nechali jsme ho vychladnout a po vychladnutí kolem 20 minut běžel bez výpadku chrániče, potom zase chránič zabírá. Je to někde na hraně, potřebuje sušit. Takže v další fázi připojím zpátky nulák na prodlužovák, vezmu si napájení před chráničem a nechám motor běhat na snížené napětí nějakou dobu (mám autotrafo).
palmalsport
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 21:24    Předmět: Citovat
A nebo si sežeň kličkovej megmet, na měření izolačních odporů, ten může a nebo nemusí pomoct. Smile
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 23:22    Předmět: Citovat
A nebude jednodušší odstrojit plastové díly, vyndat rotor s ložisky pokud to jde, a dát ten motor do normální trouby vysušit na cca 130°C tak 5 hodin, stejně jako se to dělá v převijárně motorů ???
Vašek
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Když to nejspíš bude monoblok s čerpadlem , inu stejně to chce rozdělat .
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Jardo,
neděláš dobře. Dráždíš hada bosou nohou. Žádné tvrdé "snížené" napětí a odpojená kostra. Jestli to bylo zaplavené, rozebrat, sušit, 1/3 až 1/2 jmenovitého In vinutím. Máme měřené Ampery na proud statorem a izolační stav v Mohmech měříme megrem. Vo tom to je. Sušit se to bude několik dní. Zkoušet vyplavenej motor připojením na Um bez měření izolačního stavu
fakt není dobý nápad.
Luboš
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:58    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Tyhle důmyslné nápisy mají většinou malý až nulový účinek. Svět je plnej ignorantů.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 20:58    Předmět: Citovat
A ložiska...?
