ESR
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:06    Předmět: ESR Citovat
Téma, které se EB stále opakuje, jedna věc, by však mohla nezkušené doběhnout.
Při měření zapájeného elytu se jeví jako nepoužitelný - vyšší ESR.
Po vypájení se tváří jako použitelný /pájením se ohřeje a ESR se "zlepší"/
Po ochlazení, ale ukazuje zase nevhodné hodnoty.
Např. elyt z malého stabilizového zdroje 6,8uF/400V "zajícometrem" zapájený 30ohmů, po vypájení 10ohm.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Stačí trochu víc zatahat za vývody a některé zase fungují, často i pár týdnů. Asi koroze lisovaného spoje.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:31    Předmět: Citovat
Teplotní závislost ESR (zejména vyšší hodnoty u odcházejícího elektrolytu) je naprosto normální.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Ked ma v obvode vysoke ESR, tak vonku musi mat rovnake alebo vyssie. Staci ho nechat ochladit a zmerat+vyhodit az neskor.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 15:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je pravda jen teoreticky. Prakticky se někdy stane, že větším teplotním namáháním (ať už ohřevem nebo ochlazením) se ESR dočasně sníží a zůstane tak i po návratu na původní teplotu.
Takový elyt je každopádně na vyhození, uvádím to jen jako zajímavost. Možná se tam účastní nějaké mikropřechodové odpory závislé na tepelné dilataci, těžko říct.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 0:13    Předmět: Citovat
Však proto spousta stand-by zdrojů umře, když se na čas odpojí od sítě. Dokud běží, tak běží, jakmile "zchládnou", už nenaběhnou.
Pak se člověk dozví, že než se to porouchalo, tak to normálně fungovalo...
