Kompresor orlík -směr točení
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Akorát počkej, až se toho chytne někdo takovej jako je Fčelař a začne zas šít do Bastlírny, jaký ptákoviny tady dáváme do fóra. Minulou sobotu jsem mu brousil za humnama (byli jsme na vernisáži ledový galérie na Pustevnách, doslova přes kopeček od Fčelařovo humen) a měl jsem skrzevá ty jeho nepřestávající kydy proti Bastlírně veeelikou cukatúru bez napnelismu se mu jet podívat bejzbolkou do úsměvu ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Pár těchto jednopístových krasavců jsem zachránil, když je naše firma vyhazovala. Chlapi z provozu, kteří je vezli do kovošrotu, vůbec nechápali moje zděšení, když jsem je prosil, aby mi je zase naložili. Protože majitel sběrných surovin mi je odmítl prodat s tím, že tam údajně má kontrolu. Dobře věděl, že je škoda je vyhodit. A přitom je to kus poctivé kovářské práce, naprosto neporovnatelný s dnešními kompresory z bau-bau. Při domácím použití je to věc "na věčné časy". A nikdy jinak.
PF
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 14:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No tak jsem ho roztočil obráceně, na chvíli. A čemu to vadí? Špatně maže?
Ano, špatně se maže ojniční ložisko. Kompresor nemá tlakové mazání a spodní lágr je mazaný jen dírkou v pánvi. Správný směr otáčení se dá odvodit i od větráku, jak zde bylo napsáno.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Jenomže já mám asi nějaký první typ a ten na kompresoru žádný větrák nemá. Na motoru jsou jen obousměrné lopatky.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Co takhle foto ? Můžeš se kouknout na dolní ojniční oko ? Zase by mohlo napovědět .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Ten kompresor musi mat ventilator. Ak ho nema tak ho niekto odmontoval. Samotndmu kompresoru je uplne jedno akym smerom sa tocí. Na mazsnie to nema zidny vplyv. Otacat sa musi tak, aby ventilator tlacil vrduch na chladiace rebra.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 23:50    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To je teda blbost. Kompresor, kterej nemá samostatný tlakový mazání má skoro vždy dole na ojničním oku nabírací "lopatku" na olej a ta ho rozstřikuje do prostoru klikovky a pod píst. Pokud se točí opačně, tak nabírá míň oleje a tím hůř maže. A za druhák, záleží taky na umístění odvětrání klikovky kompresoru. To se umísťuje tak, aby ojnice neházela olej do odvětrání, když jde píst do horní úvrati. Takhle to mají vysokotlaký trojválce od Bauera, Bendy, Coltri. Pokud tedy nemají křížák.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 10:27    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Co to jako je za výblitek? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 11:03    Předmět: Citovat
No, on myslel asi doprava, doleva, nahoru i dolů a na závěr i doprostřed.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 11:05    Předmět: Citovat
vy hovno chápete co je to v pondělí zbytkáč.
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 13:20    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Co se týče ventilátoru, tak já mám taky v provozu Orlík 1JSK75 a ventilátor nemá - viz třeba zde nebo tady.
A co se týče mazání tak je opravdu možná jedno, jakým směrem se motor točí. I když v návodu k vyšší řadě kompresorů (ke stažení zde) je napsáno, že před prvním spuštěním se má zkontrolovat směr otáčení a případně motor ihned vypnout - ale třeba je to jen kvůli ventilátoru. Ale když se podívám na ojnici, tak má dole jen takovou špičku, která vypadá osově souměrná (foto zde) nebo více foto zde.
Diskuse na podobné téma, a to včetně šipek, je tady.
PF
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Ach jaj chlapci zlatí. Zasa ste chytrí jak amsterdamské rádio. Čo sa týka "lopatky na spodu ojnice" tak prikladám foto. Každý normálny pochopí. Čo sa týka chladenia a dejov vo valci tak to už každý nepochopí a preto ani nepochopí že každý "takýto" stroj treba chladiť. Ak by to niekoho zaujímalo tak pri pohybe piesta nahor ide o polytropický dej. Pre jednoduchší výpočet teploty si to spočítajte pri deji adiabatickom. ( tepelne izolovanom). Na to už ale treba mať také nazvime to inžinierske myslenie a nie tu plácať kktiny na entú!
PS: Aké máš fredisu vlastne dosiahnuté vzdelanie, že si tu dovoluješ označovať moje príspevky ako výblitky?
 Velikost:  111.93 kB
 Zobrazeno:  64 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Zkus si to po sobě laskavě přečíst...
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 18:33    Předmět: Citovat
chápem. nedokaážeš pochopiť.
Strana 2 z 4
