Zaslal: ne leden 23 2022, 17:04 Předmět: riadiaca jednotka xenonu
Dobrý deň,chcel by som sa spýtať či niekto nevie kde sa na riadiacej jednotke xenonu typ: 35xt5-d1 pripája + a - na tom trojpinovom konektore .Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 23 2022, 22:00 Předmět:
Jeden pin je +12V od baterky před pojistku a spínač (celkovej spínač elektriky řízenej od klíče přes centrální ŘJ), druhej pin je GND/COMM čili kostra a třetí pin je sběrnice CAN, po který se to celý ovládá i diagnostikuje. Nic není navíc, nic nechybí. Uvědom si, že tyhle měniče na vn se nezapínají připojením Unap, ale jsou celý řízený i kvůli řízení intenzity světla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 23 2022, 23:55 Předmět:
Existuje i zjednodušená verze, který stačí jeden fous a zem, používá se právě pro tyhle koncový zařízení, jako jsou výkonný řídící členy. Je to v podstatě jen povelová linka. Prorože ale není stabilní dvoustavová - trvale zapnuto a trvale vypnuto a je pospojovaná po celým kcháru a běhají po ní datový pakety, tak se to dá považovat za sběrnici. Přesný označení nevím, jen jsem se o tom bavil s člověkem z Helly, když jsme probírali moderní způsoby ovládání LEDkovejch a výhledově i laserovejch světel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 23 2022, 23:56 Předmět:
Spíš to vypadá, že střed je +
Ekkare, on umí xenon i měnit řízeně intenzitu? to teda slyším poprvé. Je fakt, že tu technologii dnes už aktivně nikdo nechce
Hádám, že staré ballasty na OC 1 měly lin skrze kombinaci s řízením motorků. Já mám "jen H4"
Dovolím si tvrdit že tenhle balast žádný data nepřijímá ani nevysílá. Pokud už je ve světle nějaká jednovodicova sběrnice, tak je to LIN a používá se u xenonu k povelovani krokového motorku na naklápění podle zatížení auta a případně k schwenku pokud to má. Xenony se prakticky nedají regulovat a ani k tomu není důvod. Balasty mají ochranu proti přepólování, nic se jim nestane.
Zaslal: po leden 24 2022, 0:21 Předmět:
1) nenapsal jsem, že krajní je tohle a prostřední tamto - to si zas někdo vymejšlí.
2) jak jsem nakoupil, tak prodávám. Xenony na autě nemám, na rooma se nikdy sériově nedělaly a když jsem do něj chtěl dát i pouhý LED zářiče, dokonale mě odradila třebovská OTK, kde naposledy buz.erantíqovi techniqovi vadily i homologovaný Osramy Nigt Breaker Plus v hlavních světlech, "protože mají nějakou divnou barvu". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po leden 24 2022, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 24 2022, 0:26 Předmět:
Karle, mám taky asi 3 kousky 35W ballastů z nějaký škůdky a na svícení to nikdy nepotřebovalo nic víc než kostru a +12V. Při rozběhu to žere jak tank asi trojnásobek než později. Můžu kouknout co to je za typ a nafotit. Před časem tu někdo ten ballast řešil, dával jsem mu do fóra fotky vnitřku. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 24 2022, 21:33 Předmět:
Jo na start to klidně chvilkově hltá 10+ A. A většina věcí v autě by MĚLA být imunní na přepolování - alespoň co se exterior osvětlení za posledních 10 let týká.
Pokud to bylo na mě...
EKKAR napsal(a):
Nikdo si nevymejšlí, to nemám v povaze.
Třeba sem reagoval na obrázek, kde je číslování a potenciály od davemh v jiném pořadí, než co sem našel letmo fotku z webu.
