Zaslal: ne leden 23 2022, 10:35 Předmět: NAD 319 potenciometer symetrie
Zdravím priatelia.
Pri preprave utrpel NAD 319 poškodenie. Bilancia, zlomený kovový domec uchytenia hlavného potenciometra volume a úplne ulomený pot. symetrie. Domec volume - riešiteľné, ale ten druhý jedine výmena, alebo sa zaobísť bez neho. Radšej by som tento krásny stroj uviedol do pôvodného stavu.
Som amatér a nikdy som sa s takýmto potenciometrom nestretol. Je 4-vývodový a pokiaľ som dobre pochopil zo schémy tak 4-tý vývod je vyvedený stred dráhy. Označenie má 762F 10kW. Pokiaľ ide o zakázkový typ tak to asi nikde nezoženiem. Obraciam sa na Vás s prosbou či náhodou neviete z čoho by sa eventuálne dal vykuchať, pokiaľ naozaj nieje viazaný len pre tento konkrétny stroj.
Prosím nepíšte kritiku ohľadne úrazu, sám som to rozdýchaval 3-týždne než som ho otvoril a zrevidoval poškodenie. V prípade potreby dodám aj foto, len potrebujem poradiť kam ho najlepšie zavesiť.
Ďakujem za relevantné informácie, s pozdravom jano.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 23 2022, 12:09 Předmět:
Nedá se ten potenciometr ještě rekonstruovat? Nedávno jsem dostal do pracek AKAI kde jsme musel potenciometry rozebrat a pod zvětšovákem opravit sběrače, titěrná práce ale potenciometry nesehnatelné, nezbylo nic jiného. Podle schematu by bylo možno použít dvojitý potenciometr 10k (5k?) vhodného provedení a nasimulovat zapojení potenciometru s vyvedeným středem(pošli foto toho zničeného), jenom tam skoro určitě bude jiný průběh útlumu, (kdo nějak často používá balance a pozná to?). POZNÁMKA J602 a J605 mají vývody 1,2,3 propojené. A připojil jsem obrázek jak potenciometr nahradit.
Ďakujem za záujem o pomoc. Oprava asi neprichádza do úvahy viď foto. No možno by ten tandém bola cesta, ale mňa napadla ešte jedna možnosť.
1. Dať tam obyčajný 10k/lin. Elektricky sice zvrhlosť, priebeh nedefinovateľný, ale nejako by to snáď šlo.
2. Dať tam dva odpory 5k proti zemi aby to bolo el. zakončené a pot. nechať len pre vzhľad bez funkčnosti. Dorovnanie si urobím ak bude treba v PC
Ďakujem páni za oba návrhy. Zatiaľ asi vyskúšam tú prvú možnosť a teda osadím rozmerovo vhodný potenciometer
10k/lin a odskúšam funkčnosť. Pokiaľ to bude rozumne funkčné, ponechám to tak. Dajte mi čas, potom napíšem zhodnotenie.
S pozdravom jano.
