Opera - PROČ TO DĚLÁ???
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 17:41    Předmět: Opera - PROČ TO DĚLÁ??? Citovat
Mám notebook s novou instalací W7, prohlížeč OPERA, sáhnu do pošty na atlas.cz. Objeví se vše tak jak to má vypadat a pak se to zprzní na velkou lupu s nápisy po stranách, proč to h..zl dělá??? Shocked viz obrázky Už jsem se s tím setkal ale nepamatuju si jak jsem to vyřešil.
 Velikost:  78.91 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  239.65 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 22 2022, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Centrum dělá dost podobné psí kusy.
Nemáš nainstalovaný nějaký blokovač reklamy (uBlock, Adblock apod.)?
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Jj, adblock. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Prej, proč to ten hajzl dělá, ale nastaví si to tak sám. Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Je moudré zobrazovat otevřenou mailovou schránku s kontaktními maily? Myslím, že si každý umí představit, jak vypadá mail otevřený v prohlížeči...
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Jednoduchá odpoveď: starý prehliadač, nové stránky. Mne niektoré stránky zobrazí celé, a hneď zmiznú, ostane biela obrazovka. Asi pošahané potvrdzovanie cookies. Iné stránky sa načítajú, ale naľavo sú mega ikony cez polovicu obrazovky prekrývajúce stránku. Akoby tie ikony boli robené v nejakom vektorovom formáte, a prehliadač nevie nastaviť zobrazenie na správnu veľkosť, tak sú fakt obrovské a na nesprávnom mieste.
V opere je šikovná vec: pravé myšítko a "Analyzovať prvok cez Dragonfly". Tam sa dá vyklikať a zmazať zo stránky čo nám nejde.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 2:53    Předmět: Citovat
Hlavně si Opera pamatuje pro každej web nastavený měřítko = zvětšení. Zkus otevřít v horní liště nastavení velikosti v % pro web volný a uber mu na 100%, pak celou záložku zavři, zavři prohlížeč a znovu všecko otevři - uvidíš jestli to bude blbnout dál.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 8:11    Předmět: Citovat
To si pamatuje i FF.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Adblock jsem nezapínal. A zkusil jsem chrome, ten to nedělá.
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 22 2022, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 9:04    Předmět: Citovat
ve Firefoxu je tenhle efekt (vektorová grafika přes celou obrazovku) při zapnutém zobrazení stránky "Bez stylu", takže bych tipoval nějaká překombinace v CSS. Ale někdy se tím zas dá obejít nějakou veledůmyslnost webkinga, jako třeba zakázané pravé tlačítko na myši nebo otravné okno v horní vrstvě.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 10:20    Předmět: Citovat
Kedysi sa stránka posielala už v hotovom formáte na určité rozlíšenie. Dnes sa posiela bez formátu, aby mal počítač čo robiť. Obrázky sa musia zmeniť na správnu veľkosť až v prehliadači, a ten tomu príkazu musí rozumieť. Napríklad náhľady na bazoši v staršej opere vyzerajú deformované, nedodržuje sa pomer strán. Z akéhokoľvek pomeru to spraví 4:3.
Skrátka zasa prišli na novší spôsob ako odstaviť staršie prehliadače.
