Trinokulární stereomikroskop
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 9:23    Předmět: Citovat
Do jakého zvětšení stereo mikroskopu se ještě dá říct, že objektivy poskytnou natolik podobné obrazy předmětu, aby si je ještě oči spojily do jednoho plastického?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Ty stereomikroskopy (preparační, šperkařský, operační...) mívají zvětšení třeba jen do 20 nebo 40x. Co znám, tak max. zvětšení u těch klasických MSt130, 131, SM XX je max. 300x s okuláry 25x a do toho se už kouká dost nepříjemně, ale mozek si to po chvilce nějak dá dohromady. Pochopitelně ten mikroskop musí být v perfektním stavu, kdejaká chyba se zhoršuje se zvětšením.
Co jsem slyšel, tak nějaké metalografické stereomikroskopy mají snad zvětšení 500x nebo 800x, ale neseděl jsem za tím.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Stereo videnie nie je závislé od zväčšenia. Perspektíva je tá istá, len v iných jednotkách. Problém je skôr narvať blízko seba dva objektívy do malého priestoru, aby pozerali na to isté miesto. So zväčšením totiž klesá pracovná vzdialenosť objektívu. Dajú sa síce vyrobiť aj objektívy s väčšou pracovnou vzdialenosťou, napríklad existuje objektív so zväčšením 100x a pracovnou vzdialenosťou 13 mm, ale jeho cena začína na 5k USD. A aj to je málo, lebo priemer toho objektívu je asi 20 mm, takže dva vedľa seba sa nezmestia.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 14:49    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No a to jsem měl právě na mysli.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Jenže na těch stereomikroskopech (dalekohledových lupách) ty sdružené objektivy mají zvětšení co já vím cca od 4x do 0,6x, pracovní vzdálenosti 50 až... třeba 300mm a další zvětšení se odehrává v tubusu.
Jinak je rozdíl v prostorovosti pohledu třeba mezi Zeissem OPMI 99 s objektivem 200mm a na stejné zvětšení nastavený preparační MSt131 s pracovní vzdáleností 90mm. Akorát nutno přiznat, i když má obraz placatější, kouká se do OPMI velmi příjemně.
U těch dvoutubusových stereomikroskopů, co znám, jsou pracovní vzdálenosti menší, 50mm a méně. Mám dost unikátní Reichert se zvětšením až 110x, tam už je myslím prac. vzdálenost kolem 10mm.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 13:54    Předmět: Citovat
Tak jsem se dozvěděl ve vlákně spoustu věcí,ale na můj původní dotaz:
Ale zajímá mě, když dole je revolver s čtyřma objektivama s různým zvětšením a ty "čudly" jsou jen 12 mm průměr, jak je v tom dělaná optika, aby ten výsledný efekt byl opravdu reálný stereo. Stereo efekt se přeci uplatňuje tím víc, čím jsou body pozorování víc vzdálený od sebe.
jsem se nedozvěděl nic. Znova připomínám, že ta čudla dole je jen jedna kterou se pozoruje a její průměr je na pořádný stereovidění zatraceně malej, pouze 12 mm a dlouhej cca 30 mm.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 14:21    Předmět: Citovat
No, ten objektiv klasickýho optickýho mikroskopu je krátkoohniskovej a pozoruje hodně z blízka, takže na relativně široký zorný pole (úhlově) nepotřebuje zas nějakej extra průměr, je to v podstatě jen a jen opticky mnohem silnější náhražka lupy - to za prvé. A za druhý - pokud vezmeš jeho výstupní projekci obrazu promítnutou na kulovou plochu (to je reálný), tak na tu kulovou plochu se můžeš dívat dvěma pozorovacíma okulárama s optickou osou každý jedný oční sady odkloněnou od osy toho objektivu - doslova jako když pouhýma očima šilháš na něco, co si přisuneš až těžce na samou špičku svýho nosu. Ten odklon (on to teda je spíš sbíhavej sklon obou optickejch os směrem k sobě) uděláš příslušně naúhlovaným skleněným hranolem, aniž bys ty sám musel švidrat vočima jak Číňan - a ten stereoskopickej zrakovej vjem dostaneš tím, že právě kvůli různýmu úhlu, pod kterýma tu zobrazovací rovinu objektivu snímají ty okuláry. Je to v principu to samý, jako bys na něco malýho čuměl oběma očima přes velkorozměrovou lupu = s průměrem jedný čočkovice větším, než je šířka tvýho xichtu. Taky budeš mít zachovanej stereoskopickej pocit vidění, i když čumíš přes jednu jedinou optiku - ale každým okem přes jinou část tý čočky a pod jiným úhlem. A náš lidskej mozeček je na tyhle fígle natolikk dobrej, že si z toho pořád ještě dokáže vykreslit prostorovej obraz, i když bez nácviku nebude ze začátku schopnej plně kompenzovat určitý rozměrový zkreslení.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Neuviedol si žiadnu konkrétnu informáciu (výrobca, typ) o aký mikroskop sa jedná a odkiaľ berieš informáciu, že by sa malo jednať o stereo mikroskop. Ak sú v revolvéri dva a dva rovnaké objektívy smerujúce k sebe do jedného bodu a pozoruje sa cez dvojicu objektívov, tak je to stereo mikroskop. Ak je každý objektív v revolvéri iný, naklonené od seba a pozoruje sa cez jeden objektív, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou nie je stereo mikroskop.
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Když to výrobce pojmenoval Trinokulární stereomikroskop a na fotce bylo co jsem popsal, tak si ze mě asi dělal srandu. Rolling Eyes Bohužel už v historii Firefoxu nemůžu nalýzt dal odkaz. Vypadal koncepčně jako toto: https://www.mikroskop-shop.cz/mikroskop-laboratorni-trinokularni-lp-3012i-t-p1622 akorát na karuselu byly čudly podstatně menšího průměru než je v tomto odkaze. A dolů ke sklíčku směřoval jen jeden.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 9:42    Předmět: Citovat
No, tak když to nemůžeš najít v historii, zkus zagooglit, ty to dáš Smile .
