Pračka Zanussi neohřívá vodu
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 12:51    Předmět: Citovat
sis2: relátko topení jsem vypájel z elektroniky, připojil na 12V zdroj, několikrát sepnul a změřil a spíná bez problémů, navíc ty kontakty jsou zdvojené. Zapájel zpět do elektroniky, zapnul pračku a měřil a za relé nebylo nic takže se domnívám, že ho elektronika vůbec nesepne. Proč to netuším, relé samotné je v pořádku.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 13:07    Předmět: Citovat
OK, tak bych hledal na desce, co spíná tu cívku relé - mezi procesorem a výstupy 230V (relé a triaky) bude nějaký IO (třeba ULN2003 nebo podobný vícenásobný budič) anebo jednotlivé tranzistory. Samozřejmě při manipulaci a pájení bacha na elektrostatiku, je tam procesor!
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 13:31    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Druhý drát co vede ze spínače do elektroniky je nulák. Ze síťového vypínače do elektroniky to ještě jde, ale z elektroniky z W2 tam už není nic. To relatko přes které to jde jsem zkoušel spínat na zdroji a funguje, jestli je sepnuté i během praní to nevím tam se nedostanu.
A kolik bys chtěl, aby na tom W2 při sepnutém a funkčním relátku K4, bylo napětí oproti W1? Nechci ti do toho kecat, ale pokud je relátko ok a i když se nesepne, tak by stačilo pro ověření funkce topení snad jen zkratovat W1 a W2. Projdi si to schéma znovu a zkus to vzít z jiného konce, kde může vzniknout ta "závada". Ještě bych si ujasnil, kde se spíná zemí a kde fází.
milavla
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 18:12    Předmět: Citovat
p32: Proti W1 nic vždyť je to ta samá větev ten samej drát. Měřil jsem to na tom tlakovém spínači proti fázy. Kdybych zkratoval W1 a W2 tak by to určitě topilo, ale to nic neřeší já potřebuju, aby to elektronika po ohřátí taky vypnula.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Tak já už se raději nebudu vyjadřovat. Umělecky jsi to překroutil.
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 23:37    Předmět: Citovat
Pokud si svým tvrzením jist musíš zkontrolovat cestu napětí k cívce relé K4.
milavla
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 7:45    Předmět: Citovat
p32: tak se nezlob jestli jsem se tě nějak dotknul, děkuji všem za rady a zkušenosti, pračku spravuju poprvé.
dadofry: To ano to už je asi jediná možnost.
Naposledy upravil milavla dne pá leden 21 2022, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 8:04    Předmět: Citovat
Já bych se zaměřil na přepájení SMD součástek kolem relé, odpory, triaky..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 8:07    Předmět: Citovat
a co takhle zkusit diagnostický režim
milavla
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to relé pro klid duše přemostit a opravdu to hřeje.
