neznám konkrétní tiskárnu, ale obvykle vozík jezdí po broušený tyči na jednom nebo dvou bronzových futrech, tyč se má občas mazat. U velkýho plotteru se mi stalo, že ozubený řemínek byl roztřepený a namotával se do kladek.
Zaslal: st leden 19 2022, 13:30 Předmět:
Jo, tyč se musela mazat a čistit, někdy napnout řemen, co měl sjetý zuby atd. Velmi rád jsem od této techologie utekl.
A občas umřel nějakej driver od motorů, pak to s mechanikou nemá nic společnýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 19 2022, 13:41 Předmět:
Treba zistit, v com je problem. Tento typ nepoznam, ale v principe su tri moznosti:
1. nefunguje pohyb vozika - videl som urvaty vozik z remena
2. vozik je mechanicky zablokovany
3. vozik nie je zablokovany, ale procesor si to mysli
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st leden 19 2022, 14:00 Předmět:
Tak jsem na to koukal. Pod hlavou je takový hřebínek, který zasouvá vzad retenční/parkovací mechanismus. Pokud ho ručně zasunu zpět, po zapnutí napájení ho zas zasune dopředu a pohyb vozíku zablokuje.
Buď porucha elektroniky, nějakého čidla, nebo vzájemné synchronizace.
V tiskárně je všude vyteklého inkoustu jak nas*.
Asi smontuju a vrátím majiteli.
Zaslal: st leden 19 2022, 14:13 Předmět:
Spíš to po něm hoď. Z toho inkoustu se vytvoří taková zajímavá hmota, která může zanést čidla, ale hlavně se "dobře" myje z ruk a z umyvadla.
A za chvíli to máš zpátky s jiným problémem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dokud byla tiskárna investiční majetek, tento jednoduchý princip nezlobil a tiskárna mohla fungovat (a taky fungovala) roky.
Dneska po okatování čínským soudruhem konstruktérem to nepřekvapivě slouží jako generátor tisíců tun plastovýho šrotu. Pochybuju že spotřebitel má nějakou možnost to změnit.
Pokud si i dnes poridis tiskarnu ktera bude stat tolik, ze bude v ucetnictvi zarazena jako hmotny investicni majetek (v soucasnosti 80.000,-), taky ti bude slouzit roky. Neni to o cinanovi ale o volbe kazdeho soudruha co si koupi. Ale hodit to na cinana a nasledne hudrovat je jednodussi, nez si priznat ze za to muzu jen ja sam svym spotrebitelskym chovanim.
Než vyráběl tiskárny masově číňan, byla každá tiskárna investiční
(bolševické zoufalství BT 100 nepočítám).
Až teprve číňan dokázal jít tomu spotřebitelství naproti a nabídl tiskárny z lisovaných čínských hoven. A nejen tiskárny. Tradiční výrobce by se za to styděl.
Cina je pouze nabidl, tos napsal spravne. Kdyby zakaznik stale kupoval ty kvalitni od tradicnich vyrobcu, zkrachoval by cinan a ne "tradicni vyrobci"
Za soucasnou situaci muze jen a pouze spotrebitel, nikdo jiny.
A mimochodem nechapu kdo komu brani aby si i dnes poridil tiskarnu s cenou investicniho majetku, neni to zadny problem a verim ze bude chodit roky.
Já nepopírám že se spotřebitel chová čím dál víc jako mentál, zkřížený s chrapounem. Mně je takový spotřebitel docela odporný.
Bohužel to má ten efekt, že když je takových dost, vymizí úplně nabídka toho, čemu se dřív dalo říkat "slušný standard". Ono se někdy přání zákazníka a marketingová strategie výrobce zaměňuje. Neznám z okolí nikoho kdo by chodil do prodejny a požadoval "dejte mi něco absolutně ojebanýho z čínských hoven co vydrží půl roku. Vím že za dva tisíce by to už vydrželo dva roky, ale já to chci urvat za osm stovek."
Před 25 lety tohle zákazník nechtěl, taky nebylo dost výrobců co by to byli ochotní ojebat.
Zaslal: čt leden 20 2022, 8:45 Předmět:
Zakaznik to chce. Vidi v kauflande novu tlaciaren za 30 eur, tak kupi. "Ved dnes je predsa vsetko rovnake" - tato veta sa mnohokrat vyskytuje aj tu na fore.
A ked predavam laserovku, co vydrzi mnohonasobne dlhsie pri omnoho nizsich nakladoch, tak mi povie, ze to je drahe, ze farebnu ma lacnejsie...
