Mobil Samsung po výměně dotykovýho panelu
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 22:56    Předmět: Mobil Samsung po výměně dotykovýho panelu Citovat
Soused si nedávno rozbil displej na mobilu Samsung, i přes moje brblání to dal do servisu. Novej by asi nebyl o moc dražší, ale mu šlo asi o obsah paměti a fotky milenek... Jakoby to nešlo vytáhnout, ale to bych asi věděl víc, než vím teď. Laughing
Stejně v těch servisech si asi musí užít, když se mrknou do paměti.
Tři týdny v háji, všechno relativně OK, ale nesedí mu místo dotyku na panelu HLAVNĚ vpravo dole u DEL a ENTER. Vlastně celej ten dotykáč je ujetej. Prý viděl obal, bylo tam napsáno Korea, ale kdoví, jestli je to Samsung. Já jsem to zkoušel, když nadával, a líp to fungovalo na mezery mezi tlačítkama, než na tlačítka samotný.
Mají v servisu nějakej kalibrační soft, co to dokáže srovnat, nebo je to jen default a nashle?
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 23:00    Předmět: Citovat
Svépomocí https://www.howtogeek.com/441776/how-to-calibrate-your-touchscreen-on-android/ ? Jinak na to má ze servisu přece záruku...
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 23:25    Předmět: Citovat
Však to jsem mu řekl, že má záruku, ale dodal jsem teoretické instrukce, co mu má říct. On se chystal spíš do boje. Tak to snad bude OK.
Mě jen zajímalo, jak se to řeší. A hlavně s tím nemlátím o zem. Very Happy
Dostal novej kryt na displej, u mě v dílně mu to spadlo z půl metru na plovoucí "gumovou" podlahu (protože je pod ní silná vrstva Mirelonu) a ten kryt mu praskl.
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 23:56    Předmět: Citovat
Tedy s tou kalibrací kapacitních snímačů, to nevím nevím. Už jsem jich vyměnil nějaké menší desítky, všechno jsem kupoval z Aliexpresu nebo Ebay z Číny a kromě jediného případu už hodně dávno, kdy jsem to nakonec musel vyřešit koupí nového touche, neb to ještě nebylo slepené celoplošně s displejem, vždycky všechno chodilo na první dobrou bez jakékoli potřeby kalibrace. Jinak kupuji zásadně pouze displej s touchem už slepený dohromady, protože se s tím nemíním babrat. Originální amoled jsou samozřejmě takto neřešitelné, ale zatím jsem měl čest jen s telefony nižší třídy, obvykle rozmlácené potomky kolegů či známých.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 0:09    Předmět: Citovat
Tak třeba můj otec je statečný vybírač popelnic, dá se to prý rozlepit v troubě kolem 80°C, a pokud je ten servis stejný odvážlivec, tak kdoví, co tam provedli...
Ale počkám, protože tam ráno asi vletí s reklamací a odpoledne nahlásí veškeré škody na zdraví i majetku...
Závislost na FB je nebezpečná věc.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 0:22    Předmět: Citovat
Taky jsem včera vybral popelnici, telefon sice mrtvej, ale microSD 16GB karta v něm OK Wink
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 6:00    Předmět: Citovat
Přijít na reklamaci s prasklým krytem, který dostal nový, tak ho poženu ...
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 10:57    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Taky jsem hrabošil Razz půlka aplikací japonsky, ale dobrý, funguje to.
 Velikost:  61.06 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 16:55    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
On do toho DEL mydlil prstem tak, až mu to vypadlo z ruky. Já bych zase hnal servisáka, co mně prodá kryt, co na první pokus praskne při pádu z půl metru na relativně měkkej povrch.
Jo ještě překlad pro "Andreje" - "mydlit" znamená bušit. To už snad překládat nemusím, i když v hantecu to má zas jinej význam. Very Happy
