Šlaufek k pumpičce- k čemu má uprostřed čudlík?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Já jsem to řešil tak,že jsem šroubováním ventil takřka uzavřel a pak při vyšroubování uniká méně vzduchu.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Je fakt , že už jsem na všech kolech vyměnil duše za ty s autoventilkem a foukám tou pistolkou s manometrem . Na svou hmotnost foukám předek Esky na 3,5 a zadek na 5 .
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Na zadním mám autoventilek a na přední ten s tou gumičkou. Takže foukání kola vyžaduje dva šlaušky, nebo redukci..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Máme různá kola s oběma typy ventilků a teď jsme dostali pro dítě ještě kolo s galuskovým ventilkem. Jen na jedné nápravě.To je radost,mít několik šlaufků.
Naštěstí novější drahé pumpičky mají nástrčný díl a upínací páčku bez šroubování. Ale například stojatá pumpička z Lídlu (snad aby potvrdila moje zkušenosti s výrobky z L.) při pumpování kola udělala prásk a přestala foukat.Dole něco odletělo a je tam díra. Asi nějaká přetlaková pojistka(?). Dal jsem tam prozatimně(čili nafurt)šroub M5 a funguje.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Divný. Máme v rodině různé bicykly s automobilovým ventilkem a používáme šlauch s čudlíkem nebo pumpičku Vella Mini s čudlíkem. Funguje to dobře.
http://shop.vellacz.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=52_54&products_id=20
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zahlédl někde v Kauflandu sadu redukcí a tak sem neodolal a za asi 45.Kč sem sáček s třema mosaznýma nástavečkama zakoupil. Některé sem si i "vyrobil" ze starých částí ventilků z moto duší a čepičky do ní vletované a pochopitelně provrtané I kuželový konec ze zničeného šlahounku sem použil a vletoval do "závitovky" od ventilku. Pokus vše vyfotit pohromadě posílám.Kompresor na 230V a jeden na 12V a dvě hustilky.V každé je jeden druh šlahounku - velo / moto. Je to asi vše co mám k pumpování. Jo, ten přechod na galuskový ventilek v té sadě chyběl a tak snad někdy příště na něj někde narazím.
 Soubor:  vzduch pro duše.JPG
 Velikost:  110.46 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  redukce.JPG
 Velikost:  88.59 kB
 Staženo:  82 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 20:26    Předmět: Citovat
v tomto vlákně se řeší ventilky tak se sem připojím: Zatím jsem nepřišel na to jak bezproblémově hustit konpresorem duše s galuskovým ventilkem. Ideálně kdyby to šlo přes nějakou redukci klasickou hustící pistolí s manometrem která bývá u kompresorů. Zkoušel jsem i redukci z galuskového na autoventilek (něco takového https://1url.cz/HKOIL ), ale s tím mi to nešlo (docházelo tam k nežádoucí kolizi "středové tyčky" v koncovce (která má za úkol u autoventilku zatlačit kolíček v autoventilku) s "tyčkou" galuskového ventilku. Máte na tohle někdo řešení které funguje?
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Však normálne, použiješ dve redukcie. Jednu z autoventilu na klasický, a do nej z klasického na galúskový. Prípadne medzi to ešte môžeš dať aj hadičku z pumpy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 20:50    Předmět: Citovat
Dohušťuji na benzínový pumpě motorovým kompresorem, vzadu je ventilek
"automobilní" (tam koncovka sedne á la prdel na nočník) vpředu mám trvale
redukčku cca 20mm PE benzínové hadičky se starého pionýra, hotovo.
Ruční hustilka byla konstrukční paskvil: chyběl sací otvor vzduchu ! po úvaze pomohlo
vrtnout válec stěny pumpy na Φ4mm asi 60mm před horní úvratí pístu a je to Wink
(zručný kutil vyrobí z kompresoru vyřazené ledničky - pokud je v dosahu
el.zásuvky, bazmek poslouží i jinde - střikání barvy, tlakování míče, karimatky apod.)
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 21:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...Jistě i malý úbytek je nepřípustný . U auta je to fuk , ale u jízdního kola ...
To je přesně vychmátnutá podstata problému: v duši auta, ale i mopedu, je dost vzduchu, aby to odfouknutí nezpůsobilo nijak významnou ztrátu tlaku. Objem duše kola je mnohem menší a tlak (snad s výjimkou horských, které se funí podobně, jako auta, kolem těch 2,5 baru) může být i přes 8 barů (u silniček). Při takovém tlaku ten vzduch odfoukává podstatně ochotněji...
Takže jde jen o to, mít ten zpětný ventilek na straně pumpičky nebo šroubení šlauchu a nacvičit si rychlou demontáž bez zbytečného úniku.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Měl jsem obdobný problém.
Poté, co mě přestalo bavit foukat kola na bicyklu ručně, pořídil jsem si bateriový kompesorek s tím pitomým šroubovacím šlauškem a než jsem ho odšroubil, půlka tlaku byla pryč. Tak jsem s ním švihnul (přesněji vrátil jsem ho do Lidlu jako nepoužitelný) a pořídil si kompresorek s normálním šlauškem.
Ten se oddělává v mžiku...
 Velikost:  6.93 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st leden 19 2022, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 22:57    Předmět: Citovat
Nacvičit to možná někdo zvládne. Ale já to raději vzdal. Ten šlaufek se totiž navíc odšroubovává tak blbě, že se převlečná matice neprotáčí, jak bývalo zvykem u starších výrobků, ale točí se celá hadička - i s pumpičkou. Takže jednou rukou co nejrychleji odšroubováváte převlečnou maticí a zbylými končetinami převracíte pumpičku... skvělé.
Koupil jsem si nakonec docela drahou pumpičku s pákovým mechanizmem a jde to skvěle.
Mimochodem ty staré plechové socialistické pumpičky taky stály od určité doby za prd. Spodní díl, kam se šrouboval šlaufek se vyvalil, protože spodní zaslepovací plech začali dělat slabší. A než jsem napumpoval obě kola po zimě, měl jsem na dlani puchýř.
 Velikost:  18.25 kB
 Zobrazeno:  17 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 0:16    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Já teda mám provedení, kde se točí jen ta převlečná matice, a s redukcí galuska/moto to funguje perfektně.
Ale nezkusil jsi, když už máš tu převlečnou matici napevno, točit s tím bez pumpičky?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 6:28    Předmět: Citovat
Taková blbost a tolik trápení okolo ní, s tím jak lidstvo poztrácí kdysi samozřejmé technogické principy a na trhu je převaha šmejdů, které by se tam kdysi neudržely.
Ty úhlové koncovky s páčkou mají někdy tak tuhý chod, že se současně vylomí spodek ventilku z duše.
Hlavně ale moderní čínské duše je často třeba dotlakovávat pořád, nevím jak toho číňan dosáhl.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Zkoušelo se všelicos ! Tak například - nouzově (na cestě) dofoukat duši velocipédu
upravenou bombičkou CO₂ (z autosifonové láhve, kdysi u nás populární)
bohužel utěsnit dokonale se nedalo a většina tlaku média šla neproduktivně
do luftu s doprovodným efektem silného podchlazení patrony Sad
Strana 2 z 3
