Hmlová komora
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 10:28    Předmět: Hmlová komora Citovat
Chcem si postaviť jednoduchú hmlovu komoru ku pozorovaniu žiarenia z TIG zváracej elektródy s prímesou Thoria ale aj inych nuklidov.
Najjednoduchšie usporiadanie je peltierov članok a aerosol izopropanolu.
Predtým sa ale opýtam, či proste len nestačí aerosol vydýchnuty z Vapovačky, tento aerosol je totiž z časového hľadiska v uzavretom priestore stabilný. Otázkou však je, či detekcia, vybudenie častíc tohoto aerosolu je rovnako účinné.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Jako ze chces vyrabet aerosol tak, ze nalijes aceton na rozzhaveny odporovy drat? Tak to preju hodne stesti Smile
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 11:18    Předmět: Citovat
https://www.fzu.cz/popularizace/pro-skoly/mlzna-komora
https://youtu.be/R0KbW0F4RYo
https://youtu.be/yALDUIItIN0
 Velikost:  57.24 kB
 Zobrazeno:  102 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 11:43    Předmět: Citovat
Kup si přímo náplň do výrobníku mlhy který se používá na diskotekách.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 12:09    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=P8UqZiThBR0
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Bastliar - nezapomeň při tom zkoumání záření thoriované elektrody při TIG svařování také započítat plazmový stav ochranného argónu. Když ho nepoužiješ, tak ti elektroda bleskově shoří. Když ho použiješ, tak ti generátor mlhy bude k ničemu.
Ale také si můžeš příslušné závěry najít v rozsáhlém výzkumném úkolu někdy z roku 1992 v příslušném švýcarském odborném časopise. Jen upozorňuji, že v tomtéž časopise vyšla ještě rozsáhlá oprava, zvláště k neexistující škodlivosti a hlavně ke skutečně minimální intenzitě alfa záření z thorovaných netavících se elektrod.
Je docela zábavné, že původní článek byl po celém světě citován, ale že oprava se stokrát menšími hodnotami nebyla citována nikde.
Namočil jsem se do akce, kdy v mateřské německé firmě v Paderbornu a v Bielefeldu byly měřeny intenzity jakéhokoli záření ve skladech, kde bylo v jednom případě přes 20 kg thoriovaných elektrod, ve druhém skoro 40 kg a ve svařovacích halách s desítkami ručních i robotizovaných pracovišť TIG. Měřila to odborná laboratoř pro svařování TÜV Rhenland. A překvapení - naměřené pozadí před svařovacími halami a před sklady bylo násobně vyšší, než naměřené hodnoty ve svařovacích halách a ve skladech.
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 13:23    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Bastliar - nezapomeň při tom zkoumání záření thoriované elektrody při TIG svařování také započítat plazmový stav ochranného argónu. Když ho nepoužiješ, tak ti elektroda bleskově shoří. Když ho použiješ, tak ti generátor mlhy bude k ničemu....
No mám pocit, že to při vaření zkoumat nechce, ono thorium je jaxitaxi aktivní už samo od sebe - trošku a ne zrovna moc, krom toho zrovna v Česku je samotný přírodní pozadí docela fest vysoký (vzhledem ke geologickým podmínkám = přítomnosti rádiovejch a uranovejch rud v různý hloubce na většině území).
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 14:58    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Princíp detekcie spočíva v tom, že para je podchladená na teplotu, pri ktorej už by malo dôjsť k skvapalneniu, lenže sa tak ešte nedeje, lebo... je za tým ešte zložitá fyzika. Takej pare už veľa k skvapalneniu netreba. No a práve prelietajúca častica pzdlž svojej trajektórie inicializuje skvapalnenie, vyzrážanie pary na kvapôčky. To sú tie biele stopy. Takže len para nad kritickou teplotou nestačí. Je potrebné chladiť.
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Dělá se to jednoduše - adiabatickým snížením tlaku v komoře naplněný parama na hranici kondenzace ...
bastliar
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Odskusal som Thorium Wolframove TIG elektródy dozimetrom DP-5B
Arrow https://youtu.be/5MBADS0KWYk
bastliar
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Neviete kde zohnať alternatívu prívodného točeneho kábla ku senzoru Dozimetra IT-65. Diky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 23:28    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Alfu neuvidíš, elektrony neuvidíš, gamu taky ne. Možná nějaké delta záření generované tou gamou ve formě mikroskopických skvrn... Na miony z kosmiky dobré. Zůstaň u těch dozimetrů.
bastliar
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Chcem dozimetrom odmerať aké RTG žiarenie produkuje Elektrónka 1C21P - DY86
Chcem ku VN zdroju z TV trafa dorobiť marxov generátor a spolu s elektronkou uložené v oleji a zaujímalo by ma aké VN napätie by táto elektronka mohla zniesť. Ďakujem.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 12:57    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/rtg.html
bastliar
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Napájať chcem týmto dvoma tranzistormi budeným bastlom. Výboj naskočí pri pár milimetroch a natiahnuť sa da na 15 mm. Neviem ci to odpovedá uvádzaným 8-10 kV pre tento VN transformátor.
Marx násobič s násobenim 5 krát chcem vyrobiť z VN diód a VN kondíkov.
Jedna VN dioda bude 20 ks seriovo zapojených 1N4007. Kondiky by som navinul z Al al Cu folie na plastovej fólií.
Keďže marx aj elektronka budu ponorené v priehľadnej krabičke vyplnenej olejom (proti náhodným preskokom) premýšľam, že kondik by mohli byt dve vodivé plochy a olej medzi nimi ako dielektrikum. Koľko milimetrov oleja na hrubku by stačilo medzi plochami?
 Velikost:  221 kB
 Zobrazeno:  61 krát
