Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 18 2022, 17:51 Předmět: Ložiska do Mezaxialu 3140, 230 V
Do ventilátorů Mezaxial patří zřejmě ložiska 624 Z. Jenže na e-shopech se vyskytují v cenových relacích 15 - 100 Kč. Může někdo doporučit osvědčenou značku?
Mám tyhle ventilátory na šesti místech v baráku a ten nejčastěji používaný začíná být po 35 letech používání hlučný, takže chci provést přípravu na postupné výměny ložisek.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 18 2022, 19:07 Předmět:
Pokud chceš tichý chod, tak jedině kluzné ložisko. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út leden 18 2022, 19:35 Předmět:
Áno, 624Z, ja som menil na niekoľkých kusoch. Výrobcu si už ale nepamätám, môže byť aj ten SKF alebo ZKL.
EDIT: vymieňať vo ventilátore ložiská po 100,- za kus je nezmysel. Vyberaj v spodnej polovici uvedeného rozsahu.
Ja tam daval ty cinske za petikacku. Maji vule jak prase, ale jede to. Hlucnost mi nevadi, ale nevsiml jsem si ze by to byl nejaky extrem. Pokud chces kvalitu, pouzivam NSK. SKF sly v poslednich par letech s kvalitou dost dolu, nebo i autorizovani prodejci prodavaji padelky.
Zaslal: út leden 18 2022, 21:00 Předmět:
Když jsem před desítkami let spustil první mezaxial na odsávání z WC, tak jsem ho slyšel i na ulici. Nakonce jsou prakticky všechny upevněny na gumové manžetě jak na zdi (na konstrukci digestoře) tak na nosné konstrukci ventilátorů. Ty vrtule ve ventilátorech měly některé už výroby nedokonalý povrch, některé dokonce i nedokonalé vyvážení. To jsem řešil hned na začátku na radu kamaráda chlaďaře obroušením ostrých hran na vrtulích a "vyvážením" vrtulí tak, aby v žádné poloze nepřepadávaly.
Ten nynější řvoun kňourá i při doběhu.
mezaxial v paneláku montovaný bez odpružení přímo na umakart, to byl takový jemný nácvik mobilizační sirény.
Tiché kvalitní ventilátory existujou, ale cena je taky kvalitní.
