Ccleaner nahovno neni, jen neni duvod aby bezel porad. Najed si na nastaveni a odskrtni volbu spousteni po startu. Spousteni veci jako ta webkamera a zoner (pokud se opravdu spousti po startu) muzes jednoduse zakazat prave v tom ccleaneru. Uvedom si taky, ze nektere veci tam zustanou po prvnim spusteni dane aplikace, takze po startu vubec spousten byt nemusi.
A jak uz jsem zminil, nevim jak dabelske zrychleni compu ocekavas po uvolneni jednoho nebo dvou MB pameti. Osobne bych rekl, ze ti nezrychli ani trochu.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po leden 17 2022, 17:07 Předmět:
Tak jsem ten Adobe Reader odinstaloval a nyní se mi soubory v pdf otevirají programem Apower pdf, který vidím vůbec poprvé. Takže je součástí "nového" Firefoxu ?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po leden 17 2022, 17:09 Předmět:
Ne, apower není součástí firefoxu. Netuším, jak se to do počítače dostalo. Ovšem pokud to funguje, tak proč to nepoužívat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po leden 17 2022, 17:15 Předmět:
Tak to je záhada.... Jinak když se přes CCleaner podívám do Startu, tak tam nic povolené nemám, ani ve Windows, v Neplánovaných úlohách, v Kontextovém menu ani ve Službách - mimo Sidebaru .
Zaslal: po leden 17 2022, 17:19 Předmět:
Je dost možné, že třeba ten Zoner zůstane ve správci úloh, jestliže byl spuštěn tebou, když jsi ho potřeboval. Nespustíš-li ho - nebude tam.
I když já ho spuštěný dnes měl, zavřel jsem ho a ve správci úloh neběží. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po leden 17 2022, 18:27 Předmět:
Na kontrolu a správu toho co se spouští při startu používám Autoruns
Je to dobrý a přehledný, ale musí se fakt dávat bacha, co se povoluje/zakazuje.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Pokud s tim mazes jen internetovou historii tempy apod., tak s nim neni problem. Ja nedavno resil kamosky notas, kde ji nejaky trouba poradil at odinstaluje ccleaner a maze zminene soubory rucne a podobne kecy. Skoncilo to nefunkcnim compem.
Zaslal: po leden 17 2022, 20:40 Předmět:
Moderní prohlížeče umějí mazat tempy taky, dokonce to jde nastavit tak, že je to maže při ukončení. Umí to i letitý nástroj "Vyčištění disku".
Nemyslím, že jsem na komp nějaké neschopné střevo, ale nic bych rozhodně naslepo nemazal... Žiju bez toho Ccleaneru a systém mi na disku nikterak nebobtná. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po leden 17 2022, 20:55 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!
Každopádně v rukou nechápavého se to může proměnit na destruktivní nástroj.
No jo, ono fakt stačí jen pořádně číst....
edit:
jen dodám, že k tomu ještě používám Process explorer , je taky hodně dobrej.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Strana 3 z 3
