Zaslal: pá leden 04 2008, 21:45 Předmět: Náhrada vysokonapěťového tranzistoru spojením několika kusů
Ve starším Amaru(nevím kterém) bylo jednoduché zapojení popisujicí náhradu "vysokonapěťového tranzistoru" vzniklou spojením několika tranzistorů s menším Uce a přidáním pár odporů. Navenek se to tvářilo jako jeden tranzistor se třemi vývody (s drobnými nedostatky způsobenými těmi parazitními odpory).
Jak spojit např. dva tři tranzistory, aby to fungovalo jako jeden? Napětí Uce by se mělo rozdělit zhruba rovnoměrně.
Nevíte, jak to má být zapojené, nebo v kterém časopise to bylo?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so leden 05 2008, 15:21 Předmět:
Úbytek na sepnutém tranzistoru není 0,7V ale cca 0,2 V. Záleží na typu a na proudu a pracovním bodu. Je to uvedeno v datasheetu, s pracovními podmínkami. S moderními FETy lze docílit lepší než 0,01V při 1A. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so leden 05 2008, 20:22 Předmět:
jasin napsal(a):
