Zaslal: pá leden 14 2022, 12:47 Předmět: Mikrofon - obvod k diskuzi
Ahoj,
načrtl jsem obvod mikrofonu a chtěl bych vás požádat o konzultaci několika věcí:
1) Je tam něco co by se dalo vylepšit?
2) Dává to celé smysl?
3) Chci to nejprve zkusit s trafkem Neutrik NTE 10/3 v konfiguraci 3:1
4) Jak správně zvolit odpor na katodě lampy katodovém sledovači před trafem?
Jedná se o takovou složeninu mikráku AKG C12 (uzemněná katoda, externí bias -1V), Neumannu M49 (dělič ze 120V, vstupní sekce) a taky zde kdysi publikovaného obvodu mikráku člena Sendyxe.
Zdroj už mám funkční...
Hezký víkend!!!!
Velikost:
146.72 kB
Zobrazeno:
204 krát
Naposledy upravil vacek11 dne pá leden 14 2022, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
Predni membrana je spojena s mrizkou prvni části lampy.
120V vede na anodu
12.6V na zhaveni
-1V by melo byt predpeti na mrizku lampy (staricky c12 obvod to ma stejne)
Pak je tam polarizační napětí v 9 krocich od 0V do 120V pro omni kardiodu a osmicku, plus nejake mezistupne. Prepinac je na krabici zdroje. Toto napeti vede do zadni membrany.
Pak taky 60V za delicem z dvou 1M odporu vede do ramku kapsle.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: so leden 15 2022, 22:08 Předmět:
Ad 1. Pokud se zapne anodové napětí při nenažhavené elektronce, bude mezi mřížkou a katodou druhého systému celé. Nevím, co vydrží 12AY7 (má klasickou konstrukci mřížky), ale ECC88 to spolehlivě oddělá. Mezi tyto elektrody se dává rychlá dioda, viděl jsem i v sérii s odporem asi 100Ω.
Už se tu zmínila otázka, co udělá elektronka s 250MΩ v mřížce? Není to žádná elektrometrická elektronka se zaručovaným mřížkovým proudem.
Ad 2. Pokud máte plonkovou vložku a nevadí Vám výroba mechaniky, proč si neudělat mikrofon, že?
Ad 3. Trafo neznám. 3:1 je napěťově? Vyhoví indukčnost primáru? Bylo by třeba spočítat výstupní impedanci sledovače (což jsem líný) a z toho pak časovou konstantu pro min. přenášený kmitočet.
Ad 4. Často zanedbávaná věc. Pracovní bod sledovače musí být nastaven tak, aby napětí mezi mřížkou a katodou ve špičce kladné půlvlny se příliš nepřiblížilo nule, protože mřížkový proud by působil zkreslení. Minimální proud sledovačem plyne z požadavku buzení zátěže ve špičce záporné půlvlny. Neznám výstupní úroveň, nevím, jestli se těch 5400(?)Ω dá budit.
Jestli to chcete udělat pořádně, vezměte nějakou verzi SPICE, najděte si slušný model 12AY7 (Ayumi Nakabayashi, http://ayumi.cava.jp/audio/index.html) a trafa (to by mohl výrobce poskytovat) a odsimulujte si to.
Zaslal: so leden 15 2022, 22:18 Předmět:
Ještě k Ig1 vstupního systému: elektronky v kondenzátorových mikrofonech (a elektrometrické elektronky vůbec) se provozují se sníženým žhavicím a anodovým napětím. V navrženém zapojení ale potřebujeme od sledovače plný anodový proud. Asi by šlo si najít, která půlka žhavení je která - já vím, že to vypadá jako úlet. Problém je, že systém se sníženým žhavením neodsimulujete - modely prostě jiné Uf neberou v úvahu.
Pokud jsem viděl schémata klasických mikrofonů, tak to byl katodový sledovač. Menší rozkmit, snazší buzení zátěže, ale pochopitelně větší náchylnost ke vnějšímu rušení.
h-honza: Jaká konkrétní diodu mezi mřížkou a katodou hruhého systému by se tam dala dát? 1N4004? Bylo by možné zaslat schéma zapojení?
Těch 250M na mřížce je originální hodnota z mikráku C12. Tak to inženýři z AKG navrhli, pravdou je, že v C12tce se používala elektronka GE6072A.
Plonkovních vložek mám víc i tu C12.
Podžhavení je celkem běžná věc v mikrácích. Třeba v adaptaci U47 obvodu od O. Archuta se podžhavuje elektronka EF800 na cca 5,1V. Tady to ale neplánuji....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 17 2022, 16:57 Předmět:
vacek11 napsal(a):
Co může těcht 250M na mřížce způsobit?
nejspíš bude špatně předpětí na mřížce a tvůj kondík C1 ti zkratuje užitečný signál . . .
podívej se pořádně na to originální schéma a udělej to stejně.
v tom originálu je přes 1n DC oddělení od kapsle !
a dal bych tam nějaký hodně kvalitní kondík, alespoň na 630 V ale spíš 1000 V.
a přepínáním předpětí na kapsli se přepíná charakteristika (osmička / kardioidní / kulová)
