Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 13 2022, 6:41 Předmět: Regulátor napětí pro solar a vítr - 2 vstupy
Zdavím fórum a měl bych na Vás tento dotaz:
Příbuzněmu na chatě jsem instaloval před 2 lety solární panel 12V/20W a použil jsem regulátor napětí z Číny, dodnes bez problémů.
Protože je to v oblasti, kde celkem pořád fouká (Vysočina), chtěl by zkusit i větrnou turbinu.
A teď bych potřeboval poradit. Dokoupit další regulátor napětí nebo existuje i dvouvstupový regulátor? Záložní akumulátor chceme ponechat pouze ten stávající.
Na internetu jsem to samozřejmě hned zkoušel hledat, ale neúspěšně.
Díky za každý postřeh či zkušenost. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 13 2022, 13:22 Předmět:
základní předpoklad aby oba zdroje, jak solar, tak turbina dávaly zhruba stejně.
potom by mohly fungovat jako automatický přepínač jen dvě dostatečně dimenzované diody.
zapojení nějak podobně jako je na obrázku . . .
Zaslal: čt leden 13 2022, 13:52 Předmět:
Díky za dobrý nápad, napětí i výkony obou zdrojů co do maximálních hodnot by měly být srovnatelné, regulátor je dostatečně dimenzovaný, konkrérní rozdíly v příkonech běnem dne se budou lišit, ale do max. 20W, takže by to nemuselo ničemu vadit.
Díky za tip, dám vědět, jak jsme dopadli. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá leden 14 2022, 9:01 Předmět:
To je jak na ksichtoknize- sice o tom vím kulový, ale stejně něco napíšu.
Co je to za regulátor? Pokud je to MPPT, tak na vítr použít nejde. Větrná turbína vyžaduje jiný způsob zatěžování.
Pokud je to PWM, tak by to teoreticky šlo, ale je potřeba nepřekročit maximální proud (solar+vítr).
Ale hlavně - turbína, která něco opravdu vyrobí, stojí nesmysl a v ČR je jen velmi málo lokalit, kde opravdu fouká. Obvyklé doporučení je instalovat měření větru a po roce ten záznam prohnat výpočtem. Na 99% ti vyjde, že efektivnější je přidat jeden FV panel.
Nezapomeň, že aby taková turbína měla smysl, bude chtít tak 10m stožár.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá leden 14 2022, 10:29 Předmět:
Proud na vstupu si regulátor omezuje sám. Když bude svítit slunce a foukat vítr, bude tak na vstupu U-jmenovité o "tvrdosti" X Amper, regulátor bude stejně odebírat jen do výše I-max, na který je dimenzován. Žádný fyzikální ani sociální zákon o tom, že musíš využít veškerý výkon, který je v danou chvíli k dispozici, pokud vím, není. Předpokládám, že větrník chce doplnit především pro vykrytí "děr" v oblačném období, kdyby měl problém s nedostatkem okamžitého výkonu, šel by cestou navýšení solárních článků než o kombinaci s větrníkem, krom toho píše "regulátor je dostatečně dimezovaný"...
2) A PV array with a higher short circuit current may damage the controller.
Je to logické. Uvnitř je regulační smyčka, která má nějakou rychlost. Tedy regulátor sice umí omezit proud, ale potřebuje na to nějaký čas. A do té doby nesmí shořet.
A to jen v případě, že se jedná o MPPT regulátor.
PWM je prostě jen pulzní regulace. Pokud prvkem, který to spíná proteče větší proud, než je jeho limit, tak prostě schoří.
Co vím, tak lidi kteří větrníky zkoušeli, tak se jim to stejně moc nevyplatilo. Ono se zdá, že fouká, ale být to tak nemusí. Obyčejné čínské věrníky začínají něco dávat až nad 3m/s.
Než bych se do toho pustil, tak bych začal měřením větru.
Zaslal: pá leden 14 2022, 14:17 Předmět:
Kremik napsal(a):
_luky_ napsal(a):
Ty už taky nevíš co napsat, co?
Můžeme zde detailněji probrat transientní odezvu zpětnovazebního obvodu na skokovou změnu vstupního signálu... Ale obávám se, že je to zbytečný. Tazatel si ty podstatný informace v tom vagónu balastu okolo musí vyfiltrovat sám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 14 2022, 17:38 Předmět:
Já bych se nejdřív zeptal na městským nebo obecním ouřadě jestli s větrníkem nebude problém. Znám v okolí minimálně dva případy, kdy pro stížnosti na hluk byly větrníky ouředně zaříznuty. Mělo to třílistou vrtuli průměr kolem 3 metrů. Například tady a to je průmyslová lokalita (bývalý JZD) kde kolem nikdo nebydlí. _________________ Jirka
