Jaký Linux pro NTB?
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
... co šíbujou ikony, hrajou hry, pálí céda pod neronem a net se nainstaluje sám, stačí zapojit kabel...
Přesně toto umí Linux taky. Většinou. Jen Nero se v něm jmenuje K3B Wink
Naposledy upravil JirkaZ dne st leden 12 2022, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
Přesně na tohle (projektor) mám nějaký (L)Ubuntu. Chtělo to sice na začátku vychytat aby jel Netflix ( jede pouze ve FF na tomhle stroji a ještě se muselo něco donastavit kvůli akceleraci) a nějaké drobnosti ohledně rozlišení a zvukového vystupu, ale od té doby jsem nemusel dělat nic než klikat na ikony. A už to tak je 4 roky každý večer v provozu. Flashky dneska Linux bere naprosto bez problémů, VLC přehraje vše.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Souhlas.
Linux totiž umožňuje si takřka vždycky vybrat. Lze ho ovládat jak graficky (začal jsem tak a dodnes to převážně používám), tak v konzoli pomocí příkazů (je to velmi efektivní, ale člověk si musí pamatovat přesnou syntaxi, nebo jí mít někde poznamenanou). Lze to dělat i kombinovaně, prostě dle chuti...
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
To samozřejmě, sám Linux používám. Ale vím, jak to dopadne, když přijde někdo, kdo ho nezná.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 12:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Nainstaluj znovu Windows 7 .......upgraduj na 10 a hotovo.
Tak jsem to zkusil a ty desítky (64b) tam docela jdou.
přeformátoval jsem disk, nahrál W7 (mám nějakou corporate verzi už aktivovanou), problém byl akorát najít ten správný ovladač pro wifi a upgradoval to na W10.
No a teď si s tím si hraju od včerejška, aktualizace, dohledání driverů pro BT, kameru, ty to samo nenašlo atd.
Nejvíc mi dalo zabrat uspávání při zavření víka. NTB se uspal a vzápětí zase probudil. Trvalo mi, než jsem si všiml prohnuté klávesnice, kdy se tím víkem stiskly nějaký klávesy. Po vypnutí probouzení klávesnicí je to OK
Mám stažený Linux Mint, ten zatím nechám v rezervě, kdyby byl nějaký problém
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci sa ti vygenerovala digitalna licencia (Nastavenia -> Aktualizacia a bezpecnost -> Aktivacia), z tych Warezovych windows 7 to nemuselo prejst a mozno tam mas trial.
Naposledy upravil rnbw dne čt leden 13 2022, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 13:12    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Komu není rady, tomu není pomoci. Když k tomu ještě přičtu nucené aktualizace a následné restarty, šmírování jako bonus...
Dobrou noc.
dobrman
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to OK
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 15:09    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Dobrou noc.
Pak se div, že bývají zarytí linuxáci za kašpary.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 15:43    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že z důvodu podílu na korporátních počtech použití se spousta dobrejch aplikací udělala výhradně pro wokenní prostředí a pod Linuxem nefachají, respektive jejich linuxovou alternativu je nesnadný najít a naučit se ji používat. Celý ty problémy rozdílu práce mezi widlema a linuxem byly od začátku v tom, že linux byl prostředí, který se po instalaci muselo uživatelsky naladit a až pak se dalo používat - a ladit se muselo z povelovýho řádku, což není drtivá většina uživatelů ochotná se naučit, protože pro svoji práci to nepotřebuje. Malej měkkej vychytal situaci v tom, že vyprodukoval systém, kterej po instalaci, kterou může udělat každýmu úplně neznalýmu kdokoliv znalejší se dají bez velkejch potíží používat a případná doinstalace dalších aplikací je relativně jednoduchá, mnohdy jen spočívá v principu "plug&play". Sice se tak nedá využít plná kapacita hardwaru, ale běžná laická využitelnost je vysoká - hned, bez nutnosti znalosti specifickejch operací, který uživatel následně nemusí dalších několik let vůbec potřebovat znát. Ve chvíli, kdy na podobnou filozofii přešli i tvůrci některejch dister Linuxu se ovladatelností z pozice laika dostali sice na úroveň Malýho měkkýho, ale už nedokázali zaujmout dostatečně velkou část korporátní sféry uživatelů, která tvůrce SW a systémů obzvlášť živí - protože prostě už je předstihnul Malej měkkej. Takže i proto na Linuxový prostředí neexistuje tolik vývojovejch firem a aplikačních softů, jako na Widle - protože přes svoji výhodnost v bezplatnosti a relativně větší dostupnosti se prostě nevyplácí velkejm producentům uživatelskýho softwaru produkovat ho právě pro tohle prostředí, protože jeho uživatelé se chovají jinak, než uživatelé Widlí - například málokterej linuxák je zvyklej za aplikace platit ...
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 15:51    Předmět: Citovat
Tak. Jenže většina lidí si pořizuje počítač proto, aby na něm něco dělala, pracovala apod. Jen minimum lidí baví trávit odpoledne hledáním ovladače na to či ono, případně laděním distribuce; o komandlajně ani nemluvě. Zkrátka nainstalovat systém, programy, nastavit (po x letech již rutinně) to či ono a hotovo. Dokud se něco třeba nevysere nebo nedáš nový hw, tak se do nastavení nehrabe, není proč.
Po zkušenostech s Win 95 a 98, pak 2000, XP, 7 a nyní 10 je třeba říci, že co se stability týče jsou na tom desítky už dost dobře a snesou opravdu hodně.
Co je naopak z říše mýtů je restart bez upozornění. Za dobu, co jsou desítky venku a mám je na třech pičítačích mi to neudělaly ani jednou. Jo, objeví se, že je potřeba systém restartovat. No, tak si uložím práci, jdu na cigáro a ať se to restartuje.
A aplikace? Když máš v korporátu a mezi lidma xy milionů (platících) zákazníků, tak se nebudeš patlat s verzí pro linux, za kterou ti (v lepším případě) zaplatí pár tisíc lidí. Jasněěě, zlé korporace, můžou to přece zaplatit ti platící "woknaři" a podobně.
Filozofie linuxáků je taková pirátsko - komunistická.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Ekkar: částečně pravda* (zejména v případech speciálních aplikací), ale např. mě vůbec nezajímá korporátní prostředí. A to Linux využívám i (vlastně především) profesionálně.
Já jsem prostě tu změnu už před léty udělal a nelituju toho, zatímco moře ostatních zalezlo do (!) M$, v tom teplým smradu si rochní a budou rochnit do konce života, ať už se ze strany taťky stane cokoliv. Ať si to užijou.
Zastávám filosofii typu že na každej obrázek nepotřebuju ukradenej fotokrám (jak je v kraji zvykem). A ten příměr se dá použít na řadu dalších situací. S PC pracuju a nehraju si, instalace a "ladění" je v dnešních distribucích otázka max. desítek minut. A to včetně aplikací.
Kdo chce, hledá způsob. Kdo ne, hledá důvod.
(*) existuje emulace pomocí Wine a odvozených prostředí (POL atd.), takže řadu win aplikací (pokud je nutně musím mít) lze provozovat pod Linuxem. Nefunguje to vždycky, jistě....ale např. u mě běží všechno to, co potřebuju.
Kydy Huberta_79 nekomentuju, není proč. Stačí se podívat na historii jeho příspěvků... Jen maličkost: Linux je jedno z nejkapitalističtějších prostředí. Proč? Třeba proto, že vyžaduje vlastní snahu (minimálně se něco naučit) a nespoléhá se na opatrovnictví korporátu.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 16:23    Předmět: Citovat
Stále mi chybí odpověď na jednu otázku - proč bych měl chtít. Používám něco, co mi funguje, dělá to co má a jak vyhovuje mým potřebám, umím to nastavit/opravit/přeinstalovat, tak proč bych měl chtít?
Co vlastně dělám špatně?
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Stále mi chybí odpověď na jednu otázku - proč bych měl chtít. Používám něco, co mi funguje, dělá to co má a jak vyhovuje mým potřebám, tak proč bych měl chtít?
Dělej si úplně co chceš.
Prostě ses jen namontoval do tématu, ke kterému nemáš co říct (konstruktivně), to je tak všechno.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Mno, on tvůj zhrzený závěr (když tam tazatel dal okna) je vskutku velmi konstruktivní.
Strana 2 z 4
