Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st leden 12 2022, 8:51 Předmět: Yamaha CDX-593 – špatně čte cd
Zdravím,
získal jsem tento cd, který čte chybně pálené cd. Projevu je se to nejvíce když přepínám skladby. Chyba dle SM Ex8 – Recovery action fails after focus drop. Klasická cd čte bezchybně.
Zkusil jsem použít jinou optiku a je to stejné. KSS213C
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 12 2022, 9:34 Předmět:
No, pokud je CD chybně vypálené, tak není poruchou, že ho to blbě čte, ne? V jiném přehrávači ta CD jdou normálně? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 12 2022, 10:07 Předmět:
Jakože si pustíš CD a občas uslyšíš z něj pár vteřin, když se ta optika možná chytne? Tak to jo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st leden 12 2022, 16:27 Předmět:
Kdysi jsem měl Yamahu z sd, nevím už typ, ale na desce byly trimry 2 jeden na laser, druhý na focus, naštěstí jsem do nich nemusel vrtat, jen jsem vyčistil a hrál. Bohužel se mi nelíbil zvuk, byl zastřený asi tak jako když se zapne na kazetě dolby, když je nahráná bez něj. Přehrávač šel dál, jen pro zajímavost, stejně "blbý" zvuk byl na Tecnicsu 420a a to, že zvuk byl blbý bylo na deskou, protože mechanika byla Philips 4/19, běžná v některých Philipsech i třeba v Etě a dalších klonech.
Zaslal: st únor 09 2022, 13:42 Předmět:
Optiku jsem dal novou (neoriginální) a je to stejné jako předtím. Originály čte perfektně. Jen pálená cd špatně načítá. Pálených mám více – nahráváno na různých pc mechanikách při rychlostech 16X. Jedinou pálenku co přečte a přehraje bez problému je záznam na stolním cd rekordéru.
Zkusil jsem i podle manuálu nastavení a to mod. 1-3 kdy se nastaví asi optimální čtení.
