Schodistovy prepinac razeni 6 dvakrat spatne
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 17:00    Předmět: Schodistovy prepinac razeni 6 dvakrat spatne Citovat
Zapojiil sem to dvakrat....jednou pod polystyren, jednou na koleni nanecisto.Nefunguje to...jeden jde prepinat ale je zavyslej na druhym....po prehozeni odvodov vyhozeny jistic....nemam to u sebe...bud jiny strojek sem tam mnel nebo je chyba v dvouvodicovy insstalaci...neco sem cet ze je jistic na nulaku, fazovkou to sedelo...daji se rozeznat ty stroojky?Dik za kazdy podnet...
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 17:20    Předmět: Citovat
namaluj jak jsi to dělal a dej to sem
a taky fotku těch "strojků" . . .
bez toho se nehneme.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
Mezi přepínači musí být nejméně tři vodiče.
https://www.tympolplus.cz/obsah/zapojeni-vypinacu Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Z kolika míst chceš světlo (pokud je to na ovládání světla) ovládat?
Standardně nelze špatným zapojením vypínačů "vyhodit jistič". Spotřebič (např. žárovka) je jedním pólem připojena na nulový vodič a na druhý její přívod se buď připojí nebo nepřipojí fáze (tzn. žárovka svítí nebo nesvítí).
PF
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Neuvěříte, ale já jsem se setkal s tímhle zapojením. Půlhodiny mi trvalo než jsem přišel na to jak to vlastně funguje! Smile
 Velikost:  17.73 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Pula
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Neco podobneho...strojky vypadaj stejne.,...co to dela pri prepolovan?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Může to shodit jistič. Má to být takto:
 Velikost:  2.94 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Pula napsal(a):
...co to dělá při přepólování?
Tzv. zapojení "hop-trop" - na žárovce střídá L a N. Bylo zakázané snad už za Gottwalda...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:00    Předmět: Citovat
A přesně tohle jsem před pár lety potkal, autorem byl "rekvalifikant". Ke všemu to zapojil do starého kancl sítidla s propojeným PE a N na svorkovnici. Když už blbě, tak trojnásob.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Víte vůbec někdo, co to tu řešíte?
Pula sám neví, jak je to zapojené v krabicích, který drát vůbec vede do kterého přepínače, a vy mu v tom děláte ještě větší guláš. Už jen tím, že tu jsou dvě schémata úplně funkčně stejná, jen s použitím různých značek.
Tak tady to je s nenormalizovanými značkami, zato po lopatě.
PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 21:21    Předmět: Citovat
tady přehledněji . . .
jen 2 místa
 Velikost:  10.84 kB
 Zobrazeno:  88 krát
3 a více míst
 Velikost:  16.2 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 0:18    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Bohužel přesně takhle jsou zapojený vstupní předsíně i obýváky v drtivý většině panelákovejch kvartýrů - žárovka je na spoji mezi dvěma přepínačema, který jsou "někde v bytě" svýma dalšíma kontaktama připojený na fázi a nulu. Využívalo to faktu, že v době stavby neměl žádnej panelákovej byt 3f připojení a fáze pro světla tak byla vždycky jedna a ta samá - v určitejch prostorovejch uspořádáních to pak šetřilo spotřebu drátů ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 0:45    Předmět: Citovat
Tak takové zapojení jsem zatím potkal jen v dětských hračkách na baterky řízených bowdenem. V instalaci nikdy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 7:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hezké schéma, ale někdy může být mylné. Vloni jsem zapojoval dvě 6. Jedna na chodbě ABB a druhá venku s vyšším krytím ale jiné značky. Toto musím zapojit i na slepo. Jenže ten venkovní měl vrchní kontakt přepínací, spodní vlevo společný a vpravo druhý přepínací Embarassed
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 8:13    Předmět: Citovat
Tohle (vy)řešil Škoda už v knížce Papírový elektrikář, někdo v roce 1965, pro čtenáře od 12 let. Tenkrát se to malovalo s otočnými přepínači.
