Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 09 2022, 11:00 Předmět:
Triodyna ani náhodou. Vzhledem k tomu "Díky použitému svářecímu AC agregátu je kvalita svarů podobná kvalitě svarů při použití invertoru ve srovnatelné ceně" bude výsledný svar jako z trafa... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne leden 09 2022, 11:05 Předmět:
Ten popis na stránkách je jak z nabídky supermarketu pro , jestli to je opravdu AC tak určitě nejde vařit basickýma elektrodama. Chtělo by to sehnat kvalitnější popis, ale co chceš za 35 tisíc od UNI-Maxu?
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po leden 10 2022, 10:53 Předmět:
Pokud je to pouze na MMA, tak zpátky na stromy v dnešní době invertorů, který
pracují v ochrané atmosféře.
Chtěl bych vidět toho de--la co si to monstrum koupí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 10 2022, 11:08 Předmět:
Nežvaň do sváření , když tomu nerozumíš . Stavbu , případné opravy v terénu jsi viděl maximálně z okna . Drž se poštovní trumpety , ať nenaděláš škodu .
Zaslal: po leden 10 2022, 19:09 Předmět:
Jak psal fredis, tak to vypadá podle popisu na trafo.
Nejsem profi svářeč, ale vařil jsem nejdřív s trafem, potom jsem si k němu koupil
usměrňovač a nakonec v 93 jsem si pořídil na montáže invertor (Castoline) za tehdá
ukrutných 40k
Pokud je to pouze trafo, za mě nebrat. Jestli je svářečka s usměrňovačem, potom
je schopná svářet i v nucených polohách, ale můj názor je, že ten bazmek
je primárně pouze, jako elektrocentála .
Triodynu znám, sousedovi jsem s ní vyráběl bránu a nebyla to špatná práce,
sorry za OT výše
Zaslal: po leden 10 2022, 20:20 Předmět:
Ty ani nechápeš psaný text .
Ano je tam , jako nyní většinou , alternátor-generátor a tím se přímo vaří , střídavinou , jen trochu větší frekvencí .
Nakonec jako vždy je to geniální řešení .
