Videokamera Panasonic NV-DS38EG
Jurasekg
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 20:34    Předmět: Videokamera Panasonic NV-DS38EG Citovat
Točil jsem svatbu, slabě mlžilo a tím se aktivovala ochrana vlhkosti.I po třech týdnech uložena v suchu se chová pořád stejně - po zapnutí bliká kapka na displeji,za minutu se kamera vypne.Pokud se někdy podaří zapnout normálně funguje ale jen chvilku. Prosím o radu kde se nachází to čidlo.Kameru jsem rozebral ale nevím kde ho hledat. Dík za radu.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo? mám stejný problém
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 6:37    Předmět: Citovat
Několikrát jsme v servisu tyto DEW čidla čistily protožr vlivem vlhka a prachu se na nich udělal film a docházelo ke změně hodnoty ale může se jednat i o vadu čidla nutnou její výměnu nebo nahradit odporem stejné hodnoty ale zase prudké změně teploty (při točení přechod ze zimy do teplé místnosti) může dojít k orošení VH a mohlo by to namotat pásek takže radši výměna ale to je na servisu.
