Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1886 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so leden 08 2022, 17:01 Předmět: PC a EAGLE
Zdravím. Ve své pracovně mám PC All In One s těmito parametry:
procesor Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz
RAM 8,00 GB (použitelné: 7,75 GB)
typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Na PC jsem si nainstaloval EAGLE (zkoušel jsem jednu s posledních verzí 9...) ale nejde spustit. Po kliknutí na zástupce se zobrazí logo a asi za 10 sec. zase zmizne a tím to končí. Dělám něco blbě, nebo systém PC toho orla nezvládá? Na cca 12 let starým noťasu orel funguje v pohodě.
Parametry PC jsou pro mně španělská vesnice
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 08 2022, 17:49 Předmět:
Počítačem by to nemělo být.
Zkus ho stáhnout ještě jednou - možná se ti stáhla 32bit verze? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 08 2022, 18:05 Předmět:
Zkoušel jsem to asi 4x. Vždy jsem potom vše odinstaloval a odstranil i složky co instalace udělala. Na tom starým noťasu to běželo hned. Ještě mě napadlo, zda to nemůže dělat nějaká ochrana, protože je to ta trochu "poléčená verze". Ale na noťasu se mi to spouští normálně. Při spuštění mě to vyzve abych se zaregistroval, nebo přihlásil, tak to shodím a dál to běží jako off line.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7629 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 08 2022, 19:17 Předmět:
Co máš za Windows? Desítky?
Zkus pravým myšem na "exe" soubor (resp. zástupce na ploše) a na záložce kompatibilita nastav třeba XP, když to je 32 bit verze.
Mně tohle dělal program od Minolty (jejich editor RAW), pod osmičkama 64 bit ani prd, musel jsem mu nastavit kompatibilitu na XP.
Tak to zkus, třeba to pak půjde. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so leden 08 2022, 19:28 Předmět:
No, zkus. Můžeš případně nastavit kompatibilitu na sedmičky, jestli je to nějaký starší program. U 64 bit programu zas nemá smysl nastavovat kompatibilitu s XP.
Máš na PC víc uživatelů, případně omezený (User) účet? Že bys instalace apod dělal jako uživatel A a běžnou práci jako uživatel B? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so leden 08 2022, 19:58 Předmět:
Tak jsem to zkusil a nic. Kompatabilitu mi to nabizí pouze W8,W7 a vista a nikde to neběží.
Uživatele mám na PC jenom jednoho.
Můžu zkusit starší verzi, ale tahle poslední mi na noťasu běhá v pohodě a mám tam taky W10
