Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st leden 05 2022, 23:56 Předmět:
Sieťotlač odkazuje, že je to rovnaký ,,TYP" VÝROBKU. To znamená, že vstupné a výstupné parametre sú rovnaké. Avšak, vnútorné zapojenie, osadenie môže byť mierne rôzne. To sa dá rozlíšiť napr. podľa typu DPS (to, čo je ,,vyleptané" na DPS, býva označenie číslo DPS a REV. ,,0" a pod.) To je smerodajné aj pre platnú schému. Tieto zmeny sú časté u prvých sériach, keď pre odstránenie pôrodných problémov treba upraviť zapojenie a tak sa musí meniť aj DPS. Napr. iba pre jednu pridanú cestičku, spoj a pod. Ak ide o zmenu iba v osadení hodnoty, typu, (niekedy aj výrobcu súčiastky) a pod. nejakej súčiastky, bez zmeny DPS, to sa tiež rozlišuje, ale väčšinou iba interne, v čiarovom, alebo QR code, ktorý sa vypaľuje až pri výrobe.
