řemínky do tape deck Sony
Eff
Založen: May 22, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:33    Předmět: řemínky do tape deck Sony Citovat
Zdravím členy Klubu Smile
chtěl bych prosím požádat o zkušenost, doporučení,
chtěl bych si opravit tape decky Sony TC-K461S ale nevím přesné rozměry řemínků Confused
v servisním manuálu vždy dohledám part no. ale bohužel bez rozměrů..
..jedná se prosím o tyto part numbers Sony:
3-359-466-01 ... BELT (FR), SQUARE
3-359-467-01 ... BELT (1 WAY FLAT BELT)
Velice děkuji za ochotu
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Musel bys mít servisní dokumentaci, jsou tam čísla.
Eff
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:41    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
.. ano díky, tyto čísla jsou ze servisního manuálu:
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Tak skus podla tych cisiel hladat. Nasiel som:
3-359-466-01 is a square belt 22.7 x 1.4mm
3-359-467-01 is a flat belt 65.2 x 4 x 0.5mm
tu: https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/sony-ka1es-belt-roller-sizes.257863/
Eff
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 19:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
.. děkuji moc, zde jsem taky našel a chtěl bych se tady na fóru raději ujistit Smile ..
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Ty rozměry nejsou kritické, lze použít třeba toto https://www.elektro-ivicic.cz/remen-63-6-0-3-4-0mm-plochy-p152512/ a https://www.elektro-ivicic.cz/remen-21-0-1-1-mm-ctvercovy-p152368/ s tím to bude fungovat taky.
Eff
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 17:17    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
.. moc děkuji za informace,
zbytečně jsem spěchal a objednal sem zde z allegra Smile :
https://allegro.pl/oferta/paski-do-magnetofonu-sony-tc-k461s-8915152496
.. tak sem zvědavý jak vše dopadne .. Smile)
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Hlavně jde o to, jak dlouho to vydrží být pružný. Občas je to tragédie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 0:27    Předmět: Citovat
Pridružím sa k téme. Vedel by niekto rozmery gumičiek do veže Philips FW-630? Sú tam:
4822 358 31219 Belt FR (MECH A & B)
4822 358 31221 Main Belt (MECH B)
4822 358 31222 Main Belt (MECH A)
Staré sú roztečené a rozpadnuté na kusy. Na allegro.pl som nejaké rozmery našiel, ale tam sú dva a dva rovnaké, zatiaľ čo podľa označenia a obrázku sady na eBay sú tie dva (..21 a ..22) rozdielne.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:05    Předmět: Citovat
to je vono, to je vono...ponivač pracuji v místní automobilce - do gramce
Pioneer pásnul plochý řemen z mechaniky stěračů, trochu sice táhne do strany
ale, časem vytáhne se, teď sháním něco pro deck Aiwa, ceny origošů
(na ebay řekněme) jsou nemorální a paranoidní
řemínky
no a Tvůj případ je zde:
sony
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Na eBay sú šikovný priekupníci. Kúpia to za desatinu ceny a predávajú ďalej. To čo sa u nás dá kúpiť za 50 centov, oni predávajú za 5 eur. Akurát tam pridajú označenie že je to presne na to čo potrebujete.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Zdravím,pripojím sa k téme.Potreboval by som až máte niekto poznačené rozmery remienkou pre kazetovú mechaniku SONY HCD-RX77,
3-016-570-01, 3-024-405-01,bohužiaľ bez rozmerov.
VĎAKA
juca
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 19:24    Předmět: Citovat
konosuke: neříkej, že bys v Ame nevybral je tam velký sortiment a co jsem bral kvalita 1a.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2022, 19:33    Předmět: Citovat
3-016-570-01:
Belt Profile: Flat
Circumference: 212 mm
Width: 2.8 mm
Material-Thickness/-Height: 0.6 mm
Inside diameter: 67.5 mm
http://ashop.bg/audio-rolki-remaci/belt/plosak-remak-za-audio-tehnika-vatr-diam-67-5x0-6x2-8mm-sony-hcd-rx99-3l0w
3-024-405-01:
Belt Profile: Square
Circumference: 146 mm
Width: 1.2 mm
Material-Thickness/-Height: 1.2 mm
Inside diameter: 46.5 mm
http://ashop.bg/audio-rolki-remaci/belt/kvadraten-remak-za-audio-tehnika-vatr-diam-46-5x1-2x1-2mm-strana-na-kvadrata-sony-hcd-rx99-3l0u?sort=p.price&order=ASC
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 5:40    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
ale vybral, vybral...jenom mě odrazuje nákup "zajíce v pytli" a přepravní vzdálenost,
osobní kontakt, odběr zatím nehrozí Sad
už raděj "lokální" Helkon Havířov, výběr leč "na objednávku"
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
