Zaslal: po leden 03 2022, 22:49 Předmět:
Má to zřejmě přes htaccess přesměrovaný na https. Proto já se snažím držet EB na http, seč mi síly stačí, i když získat SSL/TLS certifikát není problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2022, 23:17 Předmět:
@ok1hga: Na to, jakej to má asi mít výkon, je ta koncepce zbytečně "céčková". A asi z toho poleze pěknej jehelníček harmonických. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jestli někdo vybuduje půlwattovej pokojovej modulátor a dokáže to vyzářit s jednoprocentní účinností kompromisní anténou, tak jakej výkon asi bude mít harmonika potlačená filtrem o 40 dB.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 04 2022, 9:50 Předmět:
OMA50 napsal(a):
Na ČT24 mi bylo totiž sděleno,že již žádné AM radia nikdo nemá,nikdo je neposlouchá,nikdo je už ani nezná ,dokonce ani neopravuje,takže vypínáme a zapomeňte pokud možno hodně rychle. [/u]
- v ČR je organizovaných přes 500 sběratelů rádií, a jsou stovky dalších co nejsou organizovaní.
- Opravami elektronkových rádií se v Česku živí několik retro servisů.
Je to stejné jako nikdo nechce poslouchat gramofonovou desku, když je mnohem lepší digitální kvalita MP3, nikdo nechce nosit hodinky s ručičkama když máme funkci hodin s moha funkcemi v mobilu, nikdo nechce vidět jet vláčekm s parní lokomotivu když může dýchat zdravější vzduch při jízdě pendolínem. Lidi si každých 5 let kupují nové aiüto s vyžším EURO aby jezdili ekologičtěji, a všechna auta s karburátorem jsou již sešrotovaná, žádné veterány nejsou...
apropo v americe se začínají předélávat dosloiužilé elektromobili na naftové a v Praze je pojízdná dízlelektrická dobíjecí stanice.
Prodádá se několik typů AM vysílačů pro domácí použití a někteří staví svoje. Jako sběratele historické radiotechniky mne to taky štve, ale co naděláme. Taky si pořídím maličký vysílač.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 04 2022, 10:08 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Máš vesměs pravdu, ovšem tohle je značně zavádějící. Když někde jezdí páry na "nostalgických" jízdách, tak se to vždy těší velkému zájmu laické i "odborné" veřejnosti.
Provozovat parní trakci v běžném provozu už opravdu nemá význam, to opravdu překonané je.
LP desek se prodává docela dost a nemálo hudby na tom stále vychází. Nakolik jde o nějakou módní vlnu si netroufám odhadnout, ovšem vinyl se rozhodně na smetiště dějin neodebírá.
sorry za OT _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 04 2022, 11:04 Předmět:
Kdysi se nějaký soukromý dopravce, tuším že OKD Doprava, vyjádřil, že kdyby to v dnešní době technicky šlo, že by náklady klidně tahali Štokry. Vyšlo by je to levněji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 04 2022, 11:16 Předmět:
Jasně - OKD, která by nemusela kupovat uhlí, ale "jezdila by na svoje". Ano, za takovejch podmínek by ten štokr byl v provozu na malým regionu lacinější než dýzl i než elektrika. Fungovalo by to ale jenom dokud by jim to samozřejmě z Brusele nezatrhli a nenasadili by jim na ty "štokry" katalyzátory a DPF filtry proti sazím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono by se jim to nevyplatilo i bez těch katalyzátorů. Pára ke svému provozu vždycky potřebovala mnohem víc personálu než ostatní trakce, nejen na samotné mašině, ale hlavně v depech. Měla dlouho přípravu před výkonem i údržbu po něm.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 547 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 04 2022, 14:09 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Existujou někde ještě STA s účastnickými zásuvkami na AM rozhlas?
Starší bytovky a paneláky AM zásuvku měly. Na stožáru STA byl cca 3m prut, který fungoval jako jímač hromosvodu a AM anténa. Otázka je, co v těchto domech zbylo po elektronice STA, protože už je to ve většině případů předělané na něco jiného (kabel, optika...)
I když jsem bydlel v paneláku z roku 1968 a rozvody byly ještě staré, se starými účastnickými zásuvkami, tak AM jsem nikde nepotkal. Vždcky jen TV a FM.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 04 2022, 14:34 Předmět:
V našem paneláku z 60 let taky AM antény nebyly, na ostatních je zrušili během 80-tých let. Na bytovkách v současném bydlišti jsou dodnes, ale roky odpojené. Na střechu se nikomu nechce a platit demontáž už vůbec ne... Řada lidí je dokonce považuje za hromosvod.
