Zaslal: po leden 03 2022, 19:17 Předmět: Vypnutí SV a DV-co s tím dál...
Zdravím všechny kolegy.
Mám na Vás všechny takovej přátelskej dotaz.
Hned 1.1. po vypnutí DV,SV mi to přímo nedošlo,ale dnes to vidím trošku jinak.
Vrtali jsme se dnes se sousedem v garáži a dělali úklid v elektro krámech,které se čas od času vyplatí uklidit .Během úklidu se mi dostalo do ruky plno drobných věcí typu -mezifrekvenční filtry 455,ladící kondenzátory z radia VEF,feritové antény,germaniové diody,cívečky ad.....
ale pak jsem si říkal -no proboha k čemu to teď všechno bude....prakticky díky vypnutí SV a DV jsou na odpis néé jen samotné vysílače,ale veškerá stará rádia a k nim veškeré komponenty+ jaké-koliv pokusy o bastlení s AM.
Řekněte mi k čemu teď budem potřebovat germaniovou diodu,na čem ukázat mladým elektronikům jak funguje rozhlas a modulace....našel jsem v garáži i KE 2011 ,kde je několik čísel KE věnováno stavbě AM příjímače do posledních detailů,precizně udělaný příjímač,..celkem smutné po tomto zásahu co se udělal...Ano můžem mladým postavit příjímač na 80 metrů s BFO a ukázat jim jak to funguje,jenže to není standarní situace.
Včera večer jsem prolaďoval pásmo SV a DV a hrůza.....
Nechci ,aby můj příspěvek vyzněl jako fňukání po starých věcech to opravdu né,ale veřím,že plno kolegů to cítí podobně.Bylo to tady desítky let a najednou šlus.
Proto se Vás chci zeptat.
Budete stavět nějaké malé pokojové AM vysílače s malým dosahem?Pokud máte více rádií.Jak to budete řešit?
Jako vyhazovat staré elektronkové rádio po renovaci mě připadá jako blbost....leda používat jen NF část a NF signál získat z toho DAB rááádia jak mi radí odborníci.
Na ČT24 mi bylo totiž sděleno,že již žádné AM radia nikdo nemá,nikdo je neposlouchá,nikdo je už ani nezná ,dokonce ani neopravuje,takže vypínáme a zapomeňte pokud možno hodně rychle.Vyplé vysílače se budou teď meřit jen na váhu elektro šrotu,kdy tenhle nepořádek ze starých hnusných dob musíme co nejrychleji ekologicky (bez uhlíkové stopy) zlikvidovat.Jako náhradu si mám prý pořídit digitální analogový bazmek.Spotřeba,kterou AM vysílač spotřeboval za hodinu se rovná x...hodinám provozu elektromobilu a to už prej fakt nejde ,taky říkali.
díky všem za diskuzi...budu jako divák...nebo se přidám podle času,pokud se zrovna nebudu např. testovat PCR metodou.
[/u]
Pouštět na sebe svazáky z vysílání ČT, to hygieny dbalý člověk fakt nedělá.
Pásmo SV opravdu prořídlo celkově, hlavně na krátkým konci.
Jestli někoho tíží těch pár cm3 místa a musí povyhazovat mf tráfka, jeho věc.
Já pořád naladím na SV asi 4x české (komerční ale bez reklam) stanice.
"pokojové modulátory" možná v prokazatelně prázdných pásmech časem získají na síle, aniž bych kohokoliv čímkoliv ponoukal. Pokud po nich půjdou strážci zákonnosti, potvrdí mi to vývoj svobod a la Bradburyho knížky atd. atd.
dnešní děti asi sotva něco přitáhne, to už jsou takoví digitální androidi, výjimky nepatrné.
vzhledem k možnému vývoji energetické stability a tím i komunikační, by bylo víc než vhodné disponovat KV/VKV rezervou a to i na digitální komunikaci, ale to je už trochu jiné téma.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 03 2022, 20:28 Předmět:
OMA50 napsal(a):
co s tím dál... Budete stavět nějaké malé pokojové AM vysílače s malým dosahem?
ano !
. . . jednotrazistorový MW oscilátor ti nikdo nezakáže.
. . . když jsem jako malý kluk "likvidoval" staré tranzistoráky T58 a podobné,
stačilo vhodně připojit do oscilátoru dlouhý drát a do báze přes větší odpor signál z gramofonu . . .
pak jsem radosně pobíhal po zahradě a poslouchal na rádiu Orbita "svoji" rozhlasovou stanici . . .
Samozřejmě, kdyť o to pásmo není žádný zájem. Tyhle malé hračky nikomu nikdy nevadily. Jedině, že by si někdo stěžoval, že mu rušíš příjem instrukcí z Číny nebo Ruska
Ovšem pro to zkoušení rádií to chce něco kvalitnějšího a BM368 každý doma nemá.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 03 2022, 20:56 Předmět:
Já to vidím spíš opačně. Na SV je pořád co chytat. Teď se ale ukáže, kdo ze sběratelů tomu opravdu rozumí, dokáže to rádio pořádně spravit a hlavně k němu zbudovat anténu, což je asi nejsložitější. Spoustě lidí dřív stačilo, když z toho lezly na jednom místě stupnice nějaké zvuky, což při výkonu Liblic a Dobrochova nebyl problém.
Pokojový AM modulátor nemá pro mě žádný význam. Rádia sbírám kvůli tomu, že jsem zvědavý, co na ně chytnu. Bez opravdového příjmu přes anténu to ztrácí veškeré kouzlo.
Teď zrovna poslouchám Absolute Radio na feritku v japonském tranzistoráku. Problém je akorát rušení, které tu mám dost masivní. Feritce nevadí, ale lampová rádia s náhražkovou drátovou anténou v podkroví toho moc nezahrají.
xsc: veškeré dílenské generátory se vyznačují mizerným modulátorem, který produkuje značné zkreslení. Kdysi jsem se pustil do stavby tohoto: http://pjenicek.sweb.cz/radio/vfgen/VFGEN1.HTML . Pro samotný SV rozsah by se konstrukce razantně zjednodušila. Modulátor je nedokonalý, ale když napíšete autorovi, tak ochotně pošle schéma lepšího.
Zaslal: po leden 03 2022, 22:29 Předmět:
To už je podruhé v poslední době, co jsem si všiml, že díky https protokolu ty stránky jedou jen na supermoderních strojích, ideálně s WIN4000000000...
Na XP ani ťuk. Takový stránky jsou na h....o . Hlásí 50x ERROR. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2022, 22:35 Předmět:
Ne. Na mobilu ale stránky fungují, další počítač zapínat nebudu.
Chyba pri vyrizovani pozadavku
Server nevratil zadnou webovou stranku, kterou by bylo mozne zobrazit.
Pravdepodobna pricina teto chyby je ve scriptu, ktery webovou stranku generuje.
Zaslal: po leden 03 2022, 22:39 Předmět:
No, bohužel ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
