Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 16:30 Předmět:
Jsou výrobci, kteří dělají speciální řady vypínačů, např. s označením X, kde se počítá se zvýšeným proudem při zapnutí (nabíjení kondenzátoru za usměrňovačem)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 01 2022, 21:55 Předmět:
Ten malý odpůrek se mu velmi brzo přepálí. Stačí když sepne spínač na vrcholu sinusovky ... a jen to trošku prskne
Pročpak asi i asijští šetřivý výrobci dávají do svých malo výkonových adaptérů na několik wattů strkaných přímo do zásuvky metaloxidové rezistory o výkonu 2W, případně do větších i výkonnější drátové, aha ???
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne leden 02 2022, 8:54 Předmět:
Logicky na vstupu, na výstupu by to patrně nejiskřilo.
@vašek w - však nepíšu, že tam má dát nějaký mini odpůrek, jen to, že na něm bude ztráta 0,6W. Nejlepší by byl dráťák.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 02 2022, 10:51 Předmět:
Já jen abych to správně pochopil. Já to mám přes vypínač na 230 V taky, aby ten zdroj nebyl furt po napětím a vypínač je jak nový. Přitom ten dvojvypínač i zdroj jsou polské výroby.
