Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 23:48 Předmět:
Tak pokud jde o návod, tak ten asi nebude ani moc potřeba.
Levým knoblem navolíš napětí akumulátoru, pravým zvolíš proud, který bývá u běžných startovacích aku cca 1/10 C. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so leden 01 2022, 0:55 Předmět:
Mě je to jasný, já jsem dráteník. Vysvětlil jsem mu který přepínač je na co a jakým proudem baterky nabíjet. On by to přesto chtěl na papíru. Už je taky starší, hlava děravá.
Loni nebo předloni jsem ji taky získal, tak jsem taky sháněl manuál i tady a nesehnal. Zkoušel jsem napsat výrobci do Rokytnice ,ale ani se neozvali. Zkus tam napsat, třeba se ti ozvou. (když jo, tak prosím taky o manuál )
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 01 2022, 11:48 Předmět:
Tak mu návod napiš sám. Bude mít tak asi 3 až 6 vět. Aspoň to pobere.
Případně mu centrofixem označ správné polohy pro jeho baterku nebo napiš pokyny na čelní panel. Je to nejpraktičtější a návod nebude muset nikde hledat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 01 2022, 14:16 Předmět:
Ani jedna nemá síťový vypínač , bylo by dobře mu ho dodělat . Zlatě ta 20ka s měřákem . Ta indikace diodami je k ničemu . Sám jsem při repasi 21ky dodělal Ametr a síťový vypínač .
