Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 25 2021, 18:51 Předmět:
Na serveru EEVblog.com budeš mít cca 1000x větší šanci, že se k něčemu dopracujete. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 27 2021, 14:45 Předmět:
Co si od toho slibuješ, jakou přesnost a parametry?
Přiznám se, že jsem nad tím uvažoval jako nad "čichací sondou" pro hledání zkratů na PCB a podobně, ale potřeba toho se poslední dobou značně snížila. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 12:22 Předmět:
Na to je ideál HP 547A Current Tracer + pulser. Mám, ale ještě jsem to nevyzkoušel.. Nedávno se prodala samotná 547ka na Aukru za devítku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 14:32 Předmět:
Tohle jsme měli v osmdesátkách v početce na hledání problémů na deskách EC1033. Nikdo s tím nikdy nic neopravil, kupodivu ruský blokovací kondíky v napájení neodcházely a v klasický LSI TTL logice to nějak nefungovalo vůbec. A když potom začal pan Šedý prodávat zlepšovák na pískač, který generoval tóny podle impedance vstupů a výstupů a šlo s tím porovnávat dobrou a špatnou desku, tak to už nikdo nepoužíval. Škoda že jsem od toho někde zasel schema, byla to šikovná věcička, šlo s tím hledat i problémy v analogobý technice.
Neznáte to někdo a nemáte schema?
Díky! _________________ Jirka
Už jsem to tady zmiňoval a také vyzkoušel. Cca tři roky byl perfektní Pískač uveřejněn v Praktické elektronice. Podmínka je použití germaniových tranzistorů. Ten rozdíl řádově mΩ je opravdu slyšitelný.
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 18:50 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky!
Měli jste k té 547 i pulser? Bez něj to nefunguje. A LSI TTL logika s tím nemá nic společného, hledá se s tím zkrat. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 18:57 Předmět:
fredis napsal(a):
Jasně že měli, kdyť jsem dával odkaz, kde je oboje.
Šuslej vstup a nebo výstup TTL do nuly a nebo +5V jsi nikdy neviděl? U ruskejch K155xxyy zcela běžný. Právě tím pískačem se to perfektně hledalo, šlus vstupu a výstupu a kam to bylo bouchlý či přerušený pískač zpíval u každýho jinak. Na tý žárovičce HP-čka bylo rozlišení naprd. _________________ Jirka
