už delší dobu si všímám, že na staré československé elektronice se vyskytují anténní konektory (samice), které mají trochu větší průměr obroučky než samci na klasických, dnes dostupných anténních kabelech. Například na televizoru Tesla Merkur nebo na počítači IQ 151. Konektor je po zasunutí do zástrčky poměrně volný.
Vyráběly se dříve tyto konektory s větším průměrem obroučky nebo je to jen náhoda? Pokud to opravdu tak je, jaké označení mají vhodné konektory se správným průměrem?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 10:28 Předmět:
Já jsem si všimnul, že turci si ten konektror asi trochu zmenšili. Vyndat anténní konektor z jejich Vestelů co mají T2 je kolikrát nadlidský úkon...
S anténími kabely, co v tesláckých kanálových voličích byly volnější jsem se setkával už na přelomu tisíciletí a spíš jsem to přisuzoval tolerancím ve výrobě a "časem vykloktaným zdířkám"...
Založen: Nov 30, 2020 Příspěvky: 46 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 12:14 Předmět:
to Ivan_01:
Ano, tento typ konektoru jsem měl na mysli. Jak se vlastně odborně označuje? Na internetu a e-shopech s elektro materiálem jsem našel jen označení "anténní konektor", což nezní moc přesně.
to houmr:
Je možné, že se častým zapojováním konektoru obroučka roztáhla, ale v obou Merkurech, které mám, je ta zástrčka volná. To mi připadá jako moc velká náhoda, že by oba Merkury byly stejně často používané.
Naopak v televizoru Tesla Pluto současný konektor přesně sedí. To je ale možná tím, že anténní konektor je jen takový prolis v zadním deklu a kontaktní ploška obroučky je do něj vložená zevnitř - tudíž má menší pruměr.
Jak byl tedy označován tento anténní konektor Teslou?
Existuje nějaký web nebo katalog, ve kterém by bylo přehledně shrnuto značení Tesla konektorů? (Tady to bohužel není, což mi přijde velká škoda http://teslakatalog.cz/)
Teslácké značení mi totiž někdy připadá dost neintuitivní, například 5-ti kolík samice je 6AF28214 nebo třeba veškeré ty "WK" konektory - některé jsou kruhové, jiné jsou zas FRB nebo hranové.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 12:15 Předmět:
Ano to se stává...nezbývá než vybrat konektor (samec) který tam
"sedne" příslušným mírným "zadřením" naštěstí, výběr anténní
"bižuterie" je bohatý jak nikdy dříve jakkoliv rozměrové tolerance
nejsou jednotné.
(iritující byly úhlové koncovky se zabudovaným symetryzákem 300/75Ω) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 977 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 12:37 Předmět:
áno, tie konektory sa používali v praveku, ale stále je dosť funkčných STA napríklad s MiniTesou, a zopár účastníckych zásuviek na tento veľký konektor som videl tiež
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:01 Předmět:
solis123 napsal(a):
to Ivan_01:
Konektor, který ti tu dal (jeho foto) Ivan_01, rozhodně nebude pasovat do ant. vstupů žádného TVP! Je totiž podstatně větší, než současné konektory IEC. Už jen jeho kolík ("živý") má Ø 4mm (jako běžný banánek)!
A jak se "odborně označuje"? No - žádný odborný název asi nemá - je to souosý (tedy koaxiální) konektor používaný v anténních TV/R rozvodech a od toho tedy název "anténní" (ať už je to tento starý, anebo nový: IEC).
Ivan_01 napsal(a):
solis123, myslíš tieto ?
Konektor je typ: PMK 11 (Ø 4 / 13)
Jak napsal fredis, je to konektor 50÷60 let starý, který se používal především v komponentech STA (zesilovače; měniče; ant. předzesilovače; ...) typu TESA-S (60. a začátek 70. let). Taky asi v nejstarších verzích domovního zesilovače TESA-Mini.
Vložka TESA-S s konektorem PMK 11
Souprava STA typu TESA-S
Jeho "samice" bývala rovněž součástí tehdejších účastnických zásuvek (6AN 050 21 - na omietku; 6AN 050 18 - pod omietku) - jak TV, tak i R byly oba typu "samice"! Úč. šňůry k těmto zásuvkám (jak TV, tak i R) měly konektor úhlového provedení - někdy "montovatelný" (krytka byla z bílého bakelitu), anebo zaflexovaný jako "fajfka".
Taky bývaly později k těmto nejstarším úč. zásuvkám prodávány redukční kabely UPT/R/ 20 (dlouhé jen cca 20cm - v provedení "flexo-fajfka" oba dva konce) k "přeredukování" na novější kabely s koncovkami IEC .
Po roku 1975 už byly úč. zásuvky (PZK/PZX/ 01 a 11) osazovány konektory IEC
Ant. konektor IEC - samec (Ø 2,4 / 9,5)
