Zaslal: st prosinec 29 2021, 7:54 Předmět: TV LG nejde obraz
Ahojte, umrel mi panel na LG 55UK6500. Žiadny obraz, podsvit ok. Po vzore Indických bratov a prelepení pinov na ribbon kábli sa obraz rozbehol. Jednak je mi jasné, že toto sa opravou nedá nazvať a ani kvalita obrazu nie je 100%ná. Preto sa chcem spýtať, či už niekto tento problém riešil a či sa oplatí vôbec púšťať do hlbšej kontroly elektroniky panela? Možno len nejaký zvod kondenzatora? Ako najlepšie rozlíšiť či je vada v panely, alebo na MB?
- dost casta porucha u tychto tv.
- ked mas nanic kvalitu zle si preliepal !
- chyba ti sama do oci neskoci, takze treba hladat
- treba si kupit nejaky tester, potom velmi lahko identifikujes ci je to problem mainboardu alebo panela
najprv som podlepil na pravom ribbon piny 1-15 obraz nabehol, postupne som uberal a podlepil piny 11-14 obraz krásny, po dvoch dňoch zas no picture 🙁 musel som polepiť aj piny 2-6 ale pri prelepenom pine 2 už to robí chyby v obraze...
meral som napätie na tom kondíku na doske, pri odpojených kábloch napätie ok dákych 13V, pri pripojení ľavej strany tiež ok, pri pripojení strany pravej napätie kmitalo... akoby to bolo v skrate a snažilo sa to naštartovať
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne leden 02 2022, 10:33 Předmět:
Koukal jsi se na pásek kde jsou napařené fólie. Tady je tak elektronika zejména keramiky. Jednou to autorizovaný servis vrátil jako neopravitelné, ale oprava se mi podařila. Tím nechci říct, ze mas stejny model.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: st červen 01 2022, 20:59 Předmět:
Ako nakoniec dopadla táto oprava? Mám na stole rovnaký problém. Pri zasunutých oboch kábloch lvds vidno len podsvit. Keď odpojím červený, na jeho strane sa objaví tmavšia polovica obrazovky; keď odpojím druhý, obrazovka je ako pri oboch zapojených. Pri oboch zapojených na panelových dps nenameriam takmer žiadne napätia (0,1-0,2V), po odpojení červeného lvds na opačnom meriam avdd 17,3V, havdd 7,9V, vcom 6,7V, vccc_18 1,98V, vss -8V, t.j. vyzerajú ok. Na červenej strane som prešiel všetky keramiky, skrat som nezistil. V servisnom manuáli schémy nie sú, neviem, čo je na ktorom pine na lvds kábli. Na panelových dps nie sú indukčnosti, všetky napätia zrejme idú cez lvds; na dps sú 8-pinové obvody, na ich púzdrach označenia I2111 a 85 5F (85 5G), ktovie, čo sú zač. Dáta z mb na panel asi nejdú klasicky ako signály lvds, ale už ako epi. Dá sa s tým niečo zmysluplné robiť? Od konca minulého roku sa možno už niekomu niečo podarilo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5210 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 01 2022, 23:42 Předmět:
Ak panel ťahá dolu napätia, je v ňom skrat. Mal som Samsung, ktorý mal roztopenú polarizačnú fóliu z oboch strán panelu (skla) v dolných rohoch. Zrejme znížená vodivosť naparených cestičiek na skle, a teda vyšší odpor, viac tepla, a menej šťavy pre panel, ktorý fungoval, ale bola na ňom kopa zvislých čiar. Povedal by som že neopraviteľné.
Ešte mám kacírsku myšlienku: Skúsiť posilňovať napätia na T-CONe pekne tvrdým zdrojom, nech sa odpáli v skle čo je v skrate. Ale to je až posledná možnosť pred vyhodením. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt červen 02 2022, 10:52 Předmět:
Odpálenie skratu mi tiež preblesklo hlavou, zatiaľ som však nezistil, kde sa prípadný skrat nachádza. Tu je tcon súčasťou mb, tak by som to musel robiť na kábli lvds alebo na panelovej dps. Diferenciálne páry na lvds by mali byť zakončené odpormi okolo 100R, keby sa niektorý z nich dostal do skratu, ktovie, či by to dokázalo zhodiť napájacie napätia pre panel. Trošku som dúfal, či problém nebude na panelovej dps, ale zrejme nie. Ešte poprecvičujem ohmmeter. A asi skúsim aj lepiacu pásku. Je mi záhadou, ako je možné napraviť zobrazovanie panela odpojením jeho niektorých vodičov (podlepením konektora lvds).
Zaslal: čt červen 02 2022, 11:42 Předmět:
Tým podlepením sa zvyčajne vyradí skratovaná časť panelu. Napríklad každý druhý riadok. Z diaľky to nieje vidieť, ale keby niekto použil takto opravený TV ako Full HD monitor k PC, už by sa divil čo to má s textom. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st červen 22 2022, 21:36 Předmět:
Podelím sa o výsledky. Konektory panela (od mb) som meral ohmmetrom - nenašilel som žiadny skrat medzi susednými kontaktami. Bolo tam viac gnd, potom niekoľko párov kontaktov (vždy susedné), medzi ktorými bol odpor 115-130 ohm, tieto považujem za lvds páry (data, clock). Neviem, možno skrat sa objaví pri vyššom napätí, aj keď sú to všetko rádovo len volty. Ani na kondenzátoroch panelovej dosky žiadny skrat. Tak som skúsil podliepať, na konektore, ktorý zhadzoval napätie k panelu (červený kábel). Po izolovaní kontaktov 12,13,14 a 1,2 (rátané z opačnej strany) sa obraz objavil s rušivými tenkými bielymi pruhmi (pripomínajúcimi snímkové spätné behy). Šiel možno dve hodiny. Podlepil som všetky 1-14. Spodné pruhy zmizli, ale v obraze akoby bol svetlý každý druhý riadok (alebo opakujúca sa skupina riadkov). Bolo to celkom pozerateľné, panel je 4k, takže nejaká rezerva pre oko. Obyčajný človek by si ani nevšimol, tie spodné pruhy áno. Majiteľovi som povedal, že keď sa pokazí, nech mi zavolá. Zajtra budú dva týždne a nič. Možno to nie je vec skratu, ale niečo iné.
