Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: po prosinec 27 2021, 14:54 Předmět: ChangHong LED39B2510IS- nejdou žádné vstupy
Zdravím Všechny a přeji šťastné a veselé Vánoce a vše nej v roce 2022.
A teď k problému. Dostala se mi do rukou tahle TV:ChangHong LED39B2510IS.
Problém je v tom, že nehraje. Normálně ji zapnu , ale po připojení jakéhokoli vstupního sig(HDMI,scart je atypický ve tvaru HDMI, USB).Nic nepřehraje.
TV byla provozována v paneláku ,asi přes anténu. Jelikož je to DVB-T, takže dnes nic nechytne. Po připojení signálu do HDMI ,ho TV ani nedetekuje.
Po připojení Flesh Disk do USB, TV zobrazí jen hlášku,že se připojila fleska, ale neprohledá ho.
Kontroloval jsem napětí, na konektoru má podle popisu 3x12 V, několikrát GND.Kondy jsem prověřil na ESR, měly by být ok, na zdrojové i MB desce.
Normálně můžu listovat a nastavovat v menu, i vstupní sig, ale TV není schopna detekovat vstupní sig.
Ovladač nereaguje na TV(ale po vyčištění) na něm bliká Led, takže asi funguje, nevím jestli patří k této tv. Je to pozůstalostní TV, takže jiný ovladač nebyl nalezen.Na stránkách výrobce jsem stáhnul Firmware podle sériového čísla s koncovko bin. Po vložení flesh a požadavku, že chci aktualizovat , se TV vypne do stand-by a nic se neděje.
Připadá mi to , jako po zásahu bleskem, kdy odešel vstupní modul, ale v paneláku ,mi to moc nepřijde jako reálné. Všechny vstupní konektory směřují do procesoru, tak si myslím, jestli v něm bude vada. Ale TV se chová jakoby v pořádku.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1753 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 27 2021, 15:20 Předmět:
Třeba vyrobit křížence, už jsem to tu popisoval - najít datashit k panelu, vzít jinou funční hlavní desku a zkontrolovat zapojení LVDS případně přeházet piny a ze dvou je jedna....přece jen 39 panel je škoda vyhodit ne?
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3320 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 28 2021, 17:55 Předmět:
To není windows že ti vyskočí nabídka a zeptá se co udělat. Pokud je na HDMI něco připojeno tak se musíš přepnout na daný HDMI port. To stejný u usb. Zkus tovární nastavení. U mé telky s androidem když koukám třeba na DBV T2 a připojím na HDMI 1 něco tak telka dělá že nic se nepřipojilo, musím se na HDMI 1 přepnout.
Zaslal: út prosinec 28 2021, 21:46 Předmět:
Když připojím něco do HDMI , tak se mám správně na něho připojit. Jenže když se snažím na něho přepnout , tak kurzor na něho najede, ale potvrzení nefunguje.
Jediný funkční port zůstal PC VGA. Po připojení VGA z NTB, se TV sama přepne a najede obraz , co je na PC monitoru a funguje. Jenže ,když jsem pustil na NTB video , tak video jelo i na TV. Ale asi po 10 min(pravděpodobně po zahřátí video modulu v TV ) ,začal obraz poskakovat. Takže je nejspíš vadný Main Board celý, i když přežil jen VGA vstup.
Kde by se dal sehnat Main Board. Nikde ho nemůžu najít. Typ MB je asi na čtvrté fotce. Na Ali ani jinde jsem nenašel. Kolik by asi stál. Nemá někdo náhradní z nefunkční TV?
Kdo poradí?
Skládat ze dvou různých TV jednu nebudu a nemám ani jiné Boardy.
no smola.. nikde nie je .. takze telka do srotu ... nehodi sa nikam ani panel, sudiac podla konektoru pre panel... To by si musel sakra studovat a hlavne najst datasheet k panelu aby si tam pouzil nejaky iny mainboard
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 29 2021, 5:45 Předmět:
Tak ono by ale fakt stačilo jen napsat typ panelu a vědělo by se to hned. O stejnou desku by ještě mohl zavolat na pražské číslo 242 408 849, kde je zastoupení. Tyto se montovaly přechodně před deseti léty i u nás, ale po té době bych to spíše nahradil tím, co tady dal DJ_Paul.
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:03 Předmět:
Zkoušel jsem TV ovládat tlačítky na TV. Např. když jsem chtěl aktualizaci Firmware, tak jsem to normálně potvrdil tlačítkem na TV a reagovalo to jak mělo. Akorát protože TV poznala ,jen že byla zasunuta Flesh, ale už nezobrazila obsah ,tak to skočilo do StandBy..Takže jsem všechno ovládal tlačítky na TV , ale pokud nerozeznal na vstupu signál, nebylo co potvrzovat. VGA signál fungoval, ale po puštění videa,začal poskakovat šíleně obraz ,asi po zahřátí za 10 min.
Už to neřeším, jen sháním Board.
