GES skončil (insolvence)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Pamatujete někdo integráče, značené azbukou, tuším 12 až 18 nožek z tenkého zlaceného pásku, rozteč 2mm, spodek bílá keramika, vršek prolisovaný niklovaný plech nebo co to bylo, vývody po obvodu jako u DIL ale nezahnuté? Vždy to bylo v PCB osazeno obdélníkových výřezech, takže ty vývody, dlouhé snad 5mm, hezky seděly na fólii plošáku. Kolega měl celou bednu takových plošáků, bohužel obvody neměly jiný potisk než nějaké kódy - pár bukvic a 1-2 číslovky, někdy nějaký znak.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:34    Předmět: Citovat
No to byly právě tyhle "keramo-zlacený skoroSMD", původně se měly dávat do výřezu v DPS a vývody měly bez ohýbání lehnout na cestičky dotažený až k okraji těch výřezů. Série TTL byla K133, CMOS K561 nebo 564 atd ... Po tý první čtveřici následovaly 2 písmena, který určovaly skupinu (hradla, čítače, dekodéry, budiče ...) - samozřejmě všecko v azbukvicích - a končilo to jednou až dvěma číslicema, který určujou ten jeden konkrétní typ.
Příklad - K155ЛА3 znamenalo:
- K155 = série TTL v provedení pro standartní klimatický prostředí, pouzdro DIL;
- ЛА = skupina "hradla";
- 3 = 4x obyčejný hradlo NAND, kombinace ЛА3 pak znamenala "4x NAND hradlo" ve všech technologiích bez ohledu na to, jestli to je TTL nebo DTL nebo CMOS;
Ten samej čip zapouzdřenej v tý keramice s pozlátkem potom měl sérii K133 (neboli celkově K133ЛА3), CMOS-ovej ekvivalent 4011 pak byl K561ЛА3 atd.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:39    Předmět: Citovat
Karle, ale tyhle co pamatuju měly rozteč vývodů jen 2mm, je to doopravdy ono?
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Ne, neměly ani ty 2mm, měly 1/20" neboli 1,27mm.
Já to někde vyšťárám a nafotím s kouskem metru ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Nějaké ty 1,27mm s TTL a CMOs uvnitř pamatuju taky, ty měly myslím kompletní potisk a mám je ještě někde jako ukázku. Ale ty s roztečí 2mm byly větší pouzdra.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 15:02    Předmět: Citovat
http://www.155la3.ru/k134.htm
 Velikost:  119.51 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Tak se mi zdá, že prodejny GES už neotevřou. https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=BF342519A68B5597E05333F21FACFDE6
I když insolvenční řízení se potáhne ještě dlouho.
Kde asi skončily ty zásoby elektronických součástek a podobnýho vybavení? Na aukru jsem zatím nic neobjevil.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 23:11    Předmět: Citovat
Hydrawerk: pokud to už někdo nerozkradl, tak by měly být uložené v nějakém skladu konkurzního správce. Případně posloužit k vyrovnání závazků formou dražby/prodeje, pokud již nejsou třeba zničené.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 23:43    Předmět: Citovat
Dnes jsem jel autobusem okolo brněnského GESu. Prodejna je asi celá vyklizená, regály se zdají být pryč. Zmizely také vývěsní štíty.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Dnes jsem chtěl doplnit zásoby o pár lisovacích ok a blbostí za 200,- , padla volba na Hadex kvůli levnému poštovnému přes Zásilkovnu. Naházím to do košíku a ono prd, Zásilkovnu zrušili a je tam 115 Kč za PPL Confused Neutral Sad
Jsou na nejlepší cestě jít za GESem.
Trubková oka, dvoulinka, svazkovací ochranná spirála na 8 mm svazek, schlemmer trubička...
Tohle nechápu, TME taky zrušilo Economy a navíc ty jejich minimální množství, v GME jsem těch pár položek ani nedal dohromady, psycho.
Nevíte někdo o e-shopu s podobným sortimentem, jak GES a rozumným poštovným (klidně ať to dojde za týden)?
Edit: mají to v k&v elektro
Edit2: tak houby, oka lisovací 6 mm^2 M6 min 100 ks, to do Marsky nenarvu
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Brněnský bývalý GES je skutečně vyklizený. Zdi jsou nově vymalované. Asi čekají na nového nájemce.
 Velikost:  193.03 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  273.86 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  170.13 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:38    Předmět: Citovat
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=50830510
 Velikost:  133.83 kB
 Zobrazeno:  62 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Web Hadex dnes:
"DOPRAVA při fakturované ceně zboží do 1500 Kč
Osobní odběr ve výdejním místě Zásilkovna 75,– Kč, dobírka 95,– Kč "
V pondělí si jdu vyzvednout balíček na zásilkovnu.
Kvůli délce 1m u hliníkového profilu, jsem jindy musel volit PPL.
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Ano, je to tak, zapátral jsem proč: Vyhodil jsem z košíku 13mm schlemmer (automotive chráničku) a Zásilkovna už jde vybrat. 10 m už automat naznal, že se nevejde do balíčku.
Tak OK, aspoň, že ten Hadex má normální poštovné.
Jen ten výběr dopravy je naprogramován trochu nešťastně. Mnohem lepší by byla volba Zásilkovna zašedlá a hned mě to trkne, takhle, když zmizí úplně z výběru, vypadá to, že tahle možnost není a nebude.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Údajně se schyluje k prodeji zásob, snad má být vše v nějakém provizorním skladu v Plzni?
Strana 9 z 15
