Pristál mi na stole, či opraviť (lacno) či "směr SD".
Základné nastavenia podľa servisného manuálu som skontroloval...všetko je O.K., takže som narazil na dno mojich vedomostí z plasma-technológie.
Má to buď farbu naplno, alebo tmu. Prechody jasu a odtiene farieb sú preč.
Jas a kontrast funguje, ale obraz sa v zásade nezlepšuje.
Tak poraďte podľa fotografie...kde a na čo sa mám pozrieť, ...SS, SC .
Ď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 20:56 Předmět:
Já myslím, že na seštrotování je ještě brzo.
Změřil bych jednotlivá napětí, která má napájecí zdroj poskytovat ostatním deskám.
Hlavně Va a Ve.
Nejlepší by bylo, kdybys sehnal další stejnou televizi s jinou vadou, například s pruhem v panelu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so prosinec 25 2021, 10:52 Předmět:
Tak hlavně tohle je Panasonic tady je SC a SS board - Y-SUS a Z-SUS je u LG nebo Samsungu...
Pokud by nebylo 15V na SC, tak to vůbec nepůjde. Z 15V se napájí drivery.
Ten špatný obraz je z čeho HDMI nebo Scartu ?
Jak vypadají testovací patterny ze SM ?
Kolik hodin to má naběháno ?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 15:18 Předmět:
Vset=318V. Blbo to ide z HDMI, SCARTu i z tunela.
Panel z r. 2008 t.j. jeden z posledných plasiem. Sú oblasti už "vypálené" (najmä logá tv).
V SM idú ideálne iba zvislé pruhy biela, žltá, cyan, zelená, modrá, fialová, červená a čierna, a celé plochy R, G, B.
Trochu som snoril na nete ako sa riadi zapálenie-výboj a intenzita jasu subpixlu, ale transformovať to do konkrétnych schém sa mi akosi moc nedarí. Zrejme v tom je niekde
zrada. Inak je tam kopec výkonových dvojčinných spínačov, na pochopenie funkcie dosť zložité. Osciloskopom to môžem očakávať, keby som v tom mal by jasno.
Robím to len zo zvedavosti, taký funkčný sa dá poháňať za 100€.
Prevádzkovať sa to asi dnes už neoplatí
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 18:38 Předmět:
VSET 318V je OK
Ano TV je z roku 2008. Nevím co máte s termínem "jeden z posledných plasiem" - je to nesmysl, Panasonic dělal poslední plazmy v roce 2013... Takže ještě 5 dalších modelových let !
Vypálené loga má skoro každá plazma.
"V SM idú ideálne iba zvislé pruhy biela, žltá, cyan, zelená, modrá, fialová, červená a čierna, a celé plochy R, G, B." - z takové odpovědi nic nevím
No a zbytek textu...
Najdi v SM počet hodin !
Zkus o 2-3V zvýšit VSUS na P-boardu, jestli bude vidět zlepšení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 22:59 Předmět:
Jo, ten Panasonic furt s něčím končí.
Japonská značka Panasonic včera ohlásila konec výroby televizorů v Česku. V plzeňské továrně by tak o práci na konci dubna 2022 mělo přijít o práci až 1 000 zaměstnanců.
