Zdravím, poradil by mi někdo s opravou osciloskopu? Zapnout lze ale na obrazovce se nic nezobrazí. Kde co změřit a po čem jít? Děkuji za každou radu. Popřípadě nemá někdo schéma nebo stejný typ?
Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 20:48 Předmět:
Ještě jedna poznámka. Jde vidět u konce obrazovky u patice jiskření jak Tesla koule, jestli to tak má být. Fialové barvy.
Na té patici bych měl kde namerit jaké napětí?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 10:07 Předmět:
Dá se možná koupit na Ebay jetá, ale asi bych to ani neriskoval, protože ji po cestě rozflákaj. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 12:54 Předmět:
Pokud je v ní už hodně vzduchu, což podle modrého výboje už je, tak asi už nepomůže ani ohřátí getru a tím pochytání vzduchu. Prostě je po ní. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 20:56 Předmět:
Možná by ta náhradní obrazovka z Ebaye tu dopravu dokázala přežít.
Záleží také na tom, jak dobře ji odesilatel zabalí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
