Ahoj,ta naše mrcha začala jaksi zlobit.Ať ho vypnu jakkoliv,tak se zase sám zapne a to hned potom co se vypne.Už mne to štve a než se do toho pustím,tak bych byl rád kdyby jte mi napsali jestli s tím nemáte zkušenosti.Je to Atlon XP 2200+1.79GHz,256Mb ram.
Díky
skousels resetovat cmos (na desce je nekde jumper, kterym se vymaze cmos, pri mazani je nutne vetsinou dobre vypojit napajeci kabel se zdroje), me podobnou chybu delela deska siemens nixdorf pro pentium 2, po vymazani cmos to prestalo
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 03 2008, 20:32 Předmět:
Vypni ho sekyrou - přesekni mu šňůru a bude mít po srandičkách... Jinak bych si dovolil usoudit na ducha ze stroje - Deus ex Machina - prostě můžeš tam mít vira a ten nařídil restart ihned po vypnutí. Zkus pořádný antivir, AdWare, HijackThis, Spyboot Search&Destroy a já nevím co ještě - snad to pomůže... Jinak už jen Uninstal of System - Format - New Instal... Tohle asi v hardwaru nebude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo ja som mal rovnaku zavadu a vyriesila to vymena zdroja ale po mesiaci to zacalo robit aj na novom zdroji tak sa zistilo ze je chyba v doske a nakoniec to definitivne poriesila vymena dosky a odvtedy bol uz pokoj .
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: pá leden 04 2008, 16:17 Předmět:
a nebo se koukni do biosu jestli tam nemas zapnuty neco jako "povolit zarizenim pci zapnout PC"
zdar !! _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: pá leden 04 2008, 16:35 Předmět:
No možná jsem ještě měl napsat,že třeba po 5tém pokusu se vypne,ale štve mne to. Co se týká antiviráku,tak mám aktuální verzi AVG.Ještě se chci zeptat,mám ten comp.čistit od všemožného sajrajtu,který letí spolu s daty,prý existuje nějaký čistič registrů.Jo a jak se leze do biosu nevím.
Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: pá leden 04 2008, 20:05 Předmět:
Mne sa stalo nieco podobne. Jedneho dna som mal v masine nejaky totalny skrat ktory neprezil procesor. Ten som vymenil, ale odvtedy sa mi zdor zapina sam od seba. Ked nic nepomahalo dal som medzi snuru a stenu predlzku s vypinacom a uz je ticho.
Založen: Oct 14, 2006 Příspěvky: 13 Bydliště: šumperk
Zaslal: so leden 19 2008, 23:01 Předmět:
Párkrát jsem se taky už hrabal v BIOSu, a tuším, že to začalo dělat, jak už bylo výše uvedeno, když jsem zapnul... tuším WAKE ON LAN, nebo WAKE ON PCI, ale už je to dlouho a nepamatuji si to.
