Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 19:18 Předmět:
A pozor i na ty, které si dává třeba Německo dělat v Číně, v lékárně ví, které jsou ověřené, co je mimo a hlavně podezřele laciné na netu, je o ničem, stejně jako roušky na vyhození.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7604 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 19:31 Předmět:
Máme v práci plivací testy pro testování untermens..., eh, neočkovaných. Zkušebně jsem si ho udělal, nic. Další test, nic. Ani čárka. Až třetí ukázal jednu, že tedy jako negativní.
Čínská to kvalita. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 19:54 Předmět:
Máš sucho v puse, jak pořád olizuješ známky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 20:09 Předmět:
Naopak. Naflusal jsem dost, dokonce i s krví (z dásní). Ovšem nebyl jsem jediný, komu ten test neukázal lautr nic... Asi má počta kvalitního dodavatele. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 17:42 Předmět:
Hubert_79: jo je to přesně tak já měl 1 flusací a 2 z nosu a na žádném se nic neukázalo, většinou bylo málo té detekční kapaliny. Dojelo to maximálně do 1/2.
Zaslal: so prosinec 25 2021, 17:52 Předmět:
kejki: byl, ale bylo ho strašně málo i když konce nádobky byly zatavené, bylo vidět, že stačit nebude, buď už z výroby zmetek nebo to přece jen nějak uniklo.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 12:54 Předmět:
Když jsem reklamoval, že tam pufrovací roztok nebyl vůbec, jestli jim nevypadl do krabice, tak tvrdila, že je to normální fyziologický roztok. Jenže to už byl test rozbalený 14 dnů, co jsme byli v izolaci s covidem. Roztoku nesmí být zase moc, kvůli ředění a v jiné značce byla šikovná nádobka s pokynem šťouru vyždímat.
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 14:25 Předmět:
Šťoura se má namočit, nechat tam a pak vyždímat. Když není v čem, je to blbý. Ale taky jsem se setkal se sadou, kde prodejce automaticky zasílal nový sady, stačilo se jen zmínit. Když si vzpomenu, že za první sadu jsem dal kolem 700Kč... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
