Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 9:11 Předmět: Pro majitele Tesla B100
Zdravím, dělám takový průzkum. Chci zjistit kdy přesně se tyto magnetofony vyráběly. Sám mám 8ks, nejnižší v.č. je 400151 a nejvyšší 471368. Lepší je se řídit v.č vyraženým přímo v odlitku mechaniky nad setrvačníkem než tím na spodním deklu.
Zajímají mne tyto údaje:
1. v.č.
2. typ (B100 / B100A)
3. typ indikátorů (Metra, Metra dB, polské), prosvícené/ neprosvícené
4. unašeče (stříbrné /černé)
5. vrchní panel (matný/ lesklý)
6. v.č. motoru (m/rr)
7. výrobní kód konc.tranzistorů
8. výrobní kód trafa
9. výrobní kód reproduktoru
10. plexi kryt (čirý /kouřový)
Montáž v tesle probíhala na 2 linkách. Číslování z jedné začínalo 400001 a z druhé 450001. Nenechte se tím zmást. Cílem je shromáždit co nejvíce údajů. Díky
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 10:01 Předmět:
B101 taky. U té ale bylo méně variant. Viděl jsem pouze jednu s polskými indikátory. Některé později vyrobné měly u chladící mřížky u motoru plechovou výztuhu a naopak první série mohly mít ještě ocelový setrvačník jako B100. Naprostá většina ale měla ten zatracený zinkal, který se ale nejvíce časem deformoval třeba u B113, kde byl uložený osou vodorovně..
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 08 2022, 17:27 Předmět:
V současnosti jich mám asi deset, z toho tři nabízím na Aukru. Takhle členitou databázi se ti nepodaří vytvořit. Ještě ti tam chybí duralové nebo černé knoflíky basy/výšky. Chromované nebo černé šrouby horního panelu.
Konec OC26/KU611. Podsvícené/nepodsvícené budíky (není pravda že nepodsvícené byly jen první serie. A taky jsem tady měl vývozní kousek s koncovým vypínáním (ten je myslím na Aukru, měl horší dřevo) Možná je tam ještě víc rozdílů, za sociku se vyrábělo z toho, co se právě podařilo sehnat...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 08 2022, 18:58 Předmět:
Mám 414275, typ B100, indikátory bílé, unašeče černé se stříbrnými kroužky, vrchní panel lesklý kartáčovaný, kryt kouřový. Zbytek údajů doplním, až se v tom budu zase hrabat
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 09 2022, 10:55 Předmět:
Jedna z výtvarných variant Tesla B101, měřáky Metra dB (původem
odhaduji z B90, podsvicené) přívod není originální (useknutý jak bývá
zvykem) po "renovaci" prodán do služby na garáž, v.č. a rok zkusím zjistit
(pokud se nový majitel ozve)
Velikost:
67.54 kB
Zobrazeno:
123 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st únor 09 2022, 15:34 Předmět:
Stále mi nějak uniká k čemu případně vzniklá databáze zakladateli vlákna
bude? Ale zaujalo mě to, teda výrobní čísla. Tak jsem mrknul na B5 a tam je číslo 406267. Čísla jsou vyrážena mechanicky. pět čísel přesně v rovině a poslední (jednotky) je tam křivě a posunuté. Velmi pochybuji, že by to vyráželi až na výrobní lince a pak je možnost že to razili do prázdného odlitku. Pak si ale nedokážu představit jak by hlídali co na kterou linku přijde.
Navíc je mi záhadou, jak to párovali s elexovaným výrobním štítkem, vše v době kdy vítězila papírová databáze, teda pokud vůbec byla. O čárkovém kódu si mohli leda nechat zdát.
---Důvěrně znám pozdější výrobu na páse a to B90. Na ten "řízený chaos" si dobře pamatuji
--- Taky jsme tady už v nějakém vlákně rozebírali jaký byl asi syntax v označování magnetofonů ANP xxx. Nenašli jsme ho, asi opět zvítězil "řízený chaos"
No mne tá skrinka zostala tiež myslím z upgradu B100 na vizáž B101, vtedy to malo svoju váhu, atraktívne B101 práve začínali. Nepamätám si už podrobnosti, prešlo mi tých B100/101 rukami veľa, ale myslím že som dal do pucu niekde získanú B100, nafasoval skrinku B101, a zrejme bola aj s trafom, a myslím že som to potom posunul kamarátovi. Ako ho poznám, nie je vylúčené, že to ešte má aj s vtedy nahratými páskami, a že časom keby som s ním bol, by sa dali získať nejaké ďalšie údaje, ak by to pre zadávateľa vlákna bolo ešte atraktívne, zatiaľ sa tu neozýva.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 22 2022, 19:24 Předmět:
Mimochodem, na smysl výrobních čísel Tesla jsem se také ptal, konkrétně u televizorů, a nic jsem se nedozvěděl.
Viz.: t=76884&start=60 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
