Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 18 2021, 15:49 Předmět:
Ten přece mají na plynozásobnících u dmychadel . Ty co budou nyní němci , co to vlastní v čr prodávat . Tam mají dokonce vylepené osvědčení , že jejich dmychadla běhají výhraně na bioelektriku .
To je telekomunikační síť na frekvenci bývalé televize, proti které se nebylo nutné chránit
Ktorá telka šla na 50GHz?
Které 5G jde na 50GHz?
...nejmasovější rozvoj (z hlediska počtu zařízení 5G) umožní milimetrové vlny, kde se předpokládá využití kolem 26 GHz (pásmo 24,25–27,5 GHz), 42 GHz (40,5–43,5 GHz) a v pásmu 66–71 GHz z pásma V, s velkým prostorem pro lokální bezdrátové propojení zařízení a snímačů v rámci jednoho provozu.[8] Vize Evropské komise Akční plán 5G pro Evropu z roku 2016 (COM/2016/0588) předpokládá až milión připojených zařízení na 1 čtvereční kilometr.
Ak sa bavíme napríklad o bezpečnosti pri nízkom napätí do 1000V, tak sa bavíme o napätiach do 1000V, nie o tom, že niekde sa používa 110V.
Ak niekto kritizuje "5G", tak kritizuje práve tie vysoké frekvencie, ktoré 5G môže v budúcnosti využívať, nie tie, ktoré sa využívajú už aj teraz. Ale ignoranti si budú ďalej mlieť svoje nezmysly.
Pásma 26GHz nebo ostatní mikrovlnná jsou jen pro datový přenos tzv. mikrospoje. Pro koncové uživatele s mobilními zařízeními zatím slouží ty do 5GHz, chtěl bych vidět příjem přes 20GHz bez parabolky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 18 2021, 17:09 Předmět:
Ale houby, samec: ti první, kdo kritizovali 5G a začali šířit paniku, o tom nevěděli vůbec nic. Už mě tu školil jeden, že když mikrovlnky pečou při 2G, tak že 5G peče víc. Vím, že je technické tele, telefonuje zásadně na hlasiťák, aby neměl mobil u hlavy, a to i na veřejnosti.
Jsou prostě lidi, kteří naletí na každou kravinu a ještě si zaplatí za ochranu, kterou si nemusí navlékat. Na hlavu taky.
Čili jsem mu ani nevysvětloval, že jde o výplod zmatence, pro kterého je 5G a 5 GHz jako hodinky a holinky.
Zeptal jsem se ho jen, jestli se cítí dostatečně propečený, nebo aspoň cítí, jak se mu prohřívají hlavové kosti, když u nás je už dvě hodiny připojený na 5 GHz wifinu. Na routeru se tak představuje, to jsem mu předvedl.
Když jsem mu řekl, že na 67 GHz ta síť 5G dřív nebo později pojede taky, podrobnosti zbytečné, nevěděl, o čem to mluvím: rychle se rozloučil, aby neutrpěl mikrovlnné trauma.
Zaslal: so prosinec 18 2021, 18:04 Předmět:
Ale to bude ještě Jardo trvat . Jelikož jak jsem sem psal , již před časem bylo řešeno , bude tato síť vlastně obrovským radiolokátorem . A proto musí být nejprve vyvinuty těmi správnými zeměmi masová technologie . Dnes jsou tyto komponenty vyráběny "nepřátely" a tak zatím nic takového nebude . Šlo tenkrát o nitrid gália , popadaná letadla s odborníky , kteří tyto technologie "unášeli" .
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 9:21 Předmět:
O to nejde, sítě páté generace už běhají i u nás. Ale neběhají na 5 GHz, jako wifiny, které mnozí máme i doma. Zatím začínají na TV kanálech 50 - 59 a v mobilních pásmech. Pro ty mikrospoje je v Evropě vyhrazené pásmo mezi 24 a 27 GHz. Tyto žížalky se špatně šíří, skrz překážky prakticky vůbec ne, ale dobře se odrážejí, tedy jsou použitelné do jediné místnosti, interiéru auta, ideálně pak pro směrové spoje. Ve všech těchto případech nemá smysl zvětšovat jejich dosah kdovíjakými výkony. Můžeme se bavit o řádu mW v omezeném prostoru až řádu W u směrových spojů na přímou viditelnost.
Že by to mělo nějaký negativní vliv na živý organismus, zatím žádný seriózní výzkum nepotvrdil, což je zastáncům konspiračních teorií ale málo. Jim by ale bylo málo, i kdyby to výzkumy jednoznačně vyvrátily.
Nebudem sa s nikým baviť o nevzdelancoch s alobalovými čiapkami a neakceptujem argumentáciu typu, že to tvrdia takíto ľudia, alebo že to písali na konšpiračnom webe. Akceptujem iba fakty.
Posudzovať bezpečnosť elektromagnetického žiarenia len na základe tepelných účinkov je rovnako krátkozraké ako posudzovať bezpečnosť azbestu na základe chemického zložena.
Ak by bolo pravdivé oficiálne tvrdenie, že chemické zmeny spôsobuje len ionizujúce žiarenie, tak by neexistovala klasická fotografia.
Rozumný vzdelaný človek vidí, aké reálne vedecké základy majú, alebo môžu mať rôzne až šialené dezinformácie. Napríklad spojitosť 5G s kovidom. Jednoduchý človek bez schopnosti vlastného úsudku má jedinú možnosť a prakticky neprekonateľnú potrebuu sa zaradiť k jednej alebo druhej názorovej skupine.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 21 2021, 13:47 Předmět:
Všetky sú nebezpečné, preto ľuďom tak šibe. Len o tom ešte nevedia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 20:56 Předmět:
Bylo to víc než je přirozené pozadí v čechách ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
