Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po prosinec 20 2021, 17:18 Předmět: ICOM A210E program cs-a210 adj
Nemá prosím někdo CD s programem na nastavování Icom A-210E s názvem cs-a210 adj. Nedaří se mi nikde stáhnout. Program pro klonování cs-a210 mám, ale ten neumožňuje nastavování. Dík.
Zaslal: út prosinec 21 2021, 18:07 Předmět:
Takže velký dík rnbw, verze adj opravdu funguje a funguje to jak má.
Na vysvětlenou pro ostatní i ok1hga program je ve dvou variantách a to verze cs-a210 a verze cs-a210 adj. První verze se dá celkem bez problémů získat, ale je určená pouze k nastavování parametrů dosažitelných i z menu rdst včetně frekvencí. Verze adj naproti tomu slouží k servisu a nastavení jinak nenastavitelných parametrů. Problém je, že většina těchto rdst má nastaven SQL velice nízko i při maximu nastaveném z menu a otevírá se naprosto zbytečně a často což je docela nepříjemné. Verzí ADJ se dá hrubě nastavit na již libovolnou úroveň.
